Замена матрицы на Acer Aspire 5750G
Anaximandr
28-01-2015 09:12
Доброго всем времени суток.
На ноутбуке Acer 5750G поломали родную матрицу LG LP156WH4 TL A1. Судя по характеристикам и совместимости туда должна подойти Chi-Mei N156B6-L06 Rev.C1.
После замены чуда не произошло, изображение на матрицу идет и все работает, только на матрице постоянно стоит рябь и никак не убирается. Соединял родным шлейфом от 5750G.
Что можно сделать или все таки эти две матрицы несовместимы?
drfaust
28-01-2015 09:35
Anaximandr писал:
...изображение на матрицу идет и все работает, только на матрице постоянно стоит рябь и никак не убирается...
А на внешнем монике рябь не проверял? Может дело не в матрице?
Anaximandr
28-01-2015 12:04
На внешнем через разъем VGA проверял, все показывает. Я уже на контакт грешу, но если он бы был неполным там ведь все бы выгорело?
Sergej
28-01-2015 13:32
LVDS вызваниваются от дисплея и до материнки?
Кабель матрицы заменой проверьте, потом в сторону графики..
Anaximandr
28-01-2015 15:23
LVDS вызванивается. А вот кабеля то запасного нема, даже не проверить. Попробую поискать.
Anaximandr
29-01-2015 15:49
Нашел аналогичную матрицу и все заработало как надо. Что не так с чимеевской похоже так и не узнать, на другом ноутбуке она работает нормально.
Тему закрываем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Замена матрицы на Acer Aspire 5750G
  • Acer Aspire 5750G нет инициализации
  • Acer aspire 5750g не стартует
  • Acer Aspire 5920G. Замена матрицы.
  • Acer Aspire 3750 замена шлейфа матрицы
  • Ноутбук Acer Aspire 3750-2334G50Mnkk замена матрицы
