Замена матрицы 15.0 XGA на SXGA в Acer 3613LC
ssv
14-04-2010 13:21
Было LP150X08(TL)(A2) XGA
Есть B150XG01 SXGA и
LTN150XB-L03 SXGA
Возможно ли подружить?
Показывают но крупное зерно.
Флешки менял и перепрошивал.
С родной показывает нормально даже без флешки.
Шлейф XGA в чём отличие от SXGA?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
14-04-2010 13:39
ssv писал:
распиновкой, каналами. улыбка
XGA = 1024х768
WXGA = 1280х768 или 1280х800 или 1366х768
WXGA+ = 1440x900
SXGA = 1280х1024
SXGA+ = 1400x1050
WSXGA = 1680x1050
UXGA = 1600x1200
WUXGA = 1920x1200
между дисплеями ещё разница в количистве LVDS каналов, наличии флешки и в количистве ламп подсветки.
Есть разница в крепёжных отверстиях и толщине TFT пакета.
ssv
14-04-2010 13:50
ADOWWW писал:
LVDS каналов
Канал один там и там.
Про разрешение в курсе улыбка
Вопрос: BIOS или шлейф?
Сейчас нет SXGA шлейфа для сравнения недовольство, огорчение
CYB
14-04-2010 15:03
На новых матрицах LVDS обычно распаян полностью, а производители делают шлейф какой им нужен. Даташиты в помощь.
ssv
14-04-2010 19:47
Я запутался недовольство, огорчение
Одни пишут , что B150XG01 и LTN150XB-L03 XGA другие, что SXGA.
Пишут , что LP150X08, B150XG01 и LTN150XB-L03 взаимозаменяемые.
Почему тогда показывают через строку как SXGA?
Добавлено 14-04-2010 20:59
Пробовал шлейфа с 1 и 2 LVDS показывает также.
Пробовал 15,4 от Асера показывает нормально.
bоrman
14-04-2010 21:03
т.е. имеем 1 LVDS 1280x1024 на выходе. Матрицы маркируют как хотят, возможно у вас UXGA. Если они сняты с доноров типа HP, DELL то такое вполне возможно,
ssv
14-04-2010 21:21
bоrman писал:
Samsung и Asus.
Моделей не знаю, принесли только матрицы.
Предполагаю B150XG01 с P30.
Добавлено 14-04-2010 22:29
Manufacturer: AU Optronics
• Part #: B150XG01 V.2
• Size: 15.0"
• Resolution: XGA
• Pixels: 1024 x 768
• Backlight technology: 1 CCFL
Добавлено 14-04-2010 22:34
LCD 15" XGA
LCD Vendor / [2nd vendor] - Samsung 15" XGA LTN150XB-L03 / [ AU 15" XGA B150XG01 ]
LCD Viewable Area - 304.128 x 228.096
LCD Resolution - 1024 x 768 x 262,114
Dot Pitch - 0.297 x 0.297
Viewing angle - Hor. +45/-45, Ver. +25/-35 / [ Hor. +40/-40, Ver +10/-30 ]
Contrast Ratio - min. 200(CR) / [ 250(CR) ]
Brightness - 160 (cd/m2) / [ 150 (cd/m2) ]
Response time - Rising typ.10ms / max.20ms, Falling typ.30ms / max.40ms
[ Rising typ.11ms / max.15ms, Falling typ.24ms / max.30ms ]
LCD 15" SXGA+
LCD Vendor / [2nd vendor] - Samsung 15" SXGA+ LTN150P4-L02 / [ AU 15" SXGA+ B150PG01 ]
LCD Viewable Area - 304.5 x 228.375 (HxV)
LCD Resolution - 1400 x 1050 x 262,144 clolor
Dot Pitch - 0.2175 x 0.2175 (HxV)
Viewing angle - Hor. +45/-45, Ver +20/-40 / [ Hor. +40/-40, Ver +10/-30 ]
Contrast Ratio - min.200(CR) / [ 250(CR) ]
Brightness - min.120 typ.150 (cd/m2) / [ 150(cd/m2)
Response time - "Rising typ.10ms / max.20ms, Falling typ.30ms / max.40ms
[ Rising typ.15ms / max.45ms, Falling typ.35ms / max.45ms ]"
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Замена матрицы 15.0 XGA на SXGA в Acer 3613LC
  • ACER Aspire 3613LC - белая полоса на 1/3 экрана
  • Замена матрицы на Acer Aspire 5750G
  • Acer Aspire 5920G. Замена матрицы.
  • Acer Aspire 3750 замена шлейфа матрицы
  • Ноутбук Acer Aspire 3750-2334G50Mnkk замена матрицы
