100% аналог матрицы Chi Mei N121I1-L02 Rev C1
xeon_greg
05-10-2010 14:18
Добрый день, подскажите кто сталкивался нужен 100% аналог для матрицы ноута ASUS W5A Сhi Mei N121I1-L02 Rev C1.
поле продолжительных поисков аналогов было опробовано 3 разных "100% аналогов " , по словам разных фирм, ни одна не заработала. после неуспешных попыток найти даташит на матрицу, распиновка выла выяснена путем разборки матрицы:
pin значение
1,2 - VDD
3,4,7,10,13,16 - GND
5,6 - LVDS пара
8,9 - LVDS пара
11,12 - LVDS пара
14,15 - LVDS пара
17,18,19,20 - относится к EDIID EEPROM
естественно все якобы аналоги которых полно в инете в списках совместимости просто электрически несовместимы.
CYB
06-10-2010 06:23
Не бывает такого, обычная 20-ти пиновая матрица. Ищите лучше http://www.beyondinfinite.com/library.html
Генчик
Гость 92.231.*.*
06-10-2010 11:48
xeon_greg писал:
xeon_greg, что значит "не заработала"? Конкретнее описать можно? А то сдаётся мне, что нужно просто память в новой прошить, либо со старой перекинуть.
CYB, по твоей ссылке нет нужной модели, можешь сам проверить.
CYB
07-10-2010 07:18
Знаю что такой нет, но аналог всегда есть. Могу в принципе с Самсунга взять даташит на их LTN121, хотя сколько раз менял чи мей на Самсунг проблем не было. Да и сам Самсунг чимеем торгует, они у них в прайсе есть и помечены как чи мей. Всё что вызвонено топикстартером можно было с тем же успехом взять из даташита на 20-ти пиновую матрицу. Самсунг с полгода назад отказал в поставке 20-ти пиновых матриц, теперь приходят того же размера, но 30-ти пиновые, шлейф надо переделывать.
Генчик
Гость 92.231.*.*
07-10-2010 11:50
CYB писал:
CYB, у топикстартера было уже 3 аналога, но он похоже просто не умеет их готовить, потому их и не любит. гы-гы
7off-service
Гость 89.178.*.*
07-10-2010 12:26
Нужно искать таблицу совместимости матриц, а это непросто.
CYB
07-10-2010 13:24
Генчик писал:
CYB писал:
Это точно, епром со старой матрицы перекинуть не судьба, чёрный экран поди постоянно видит или полосочки. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» 100% аналог матрицы Chi Mei N121I1-L02 Rev C1
  • переходник из N121I1-L01 в B121EW03-v0
  • Acer S3, подобрать аналог матрицы B133XTF01.1
  • аналог матрицы для Acer Aspire 5230-602G25Mi (LX.ATA0Y.012)
  • ноутбук HP 550 искажение матрицы
  • LTD111EWAX - распиновка матрицы?
