Acer Aspire 5920G. Замена матрицы.
the_13th
21-01-2016 21:54
5 с лишним лет назад в одной из тем было упомянуто об установке на ноутбук Acer Aspire 5920G матрицы с разрешением 1440х900. Хотелось бы узнать подробности. Нужно ли было менять шлейф (на двухканальный), либо в данном ноутбуке уже двухканальный? Какую матрицу предпочтительнее выбрать (с разрешением 1440х900, 1680х1050)? Какие при этом есть особенности и что нужно учесть?
Являюсь владельцем старого Acer Aspire 5920G. Родная матрица имеет разрешение 1280х800. Экран со временем стал тусклым. Видеокарта заменена на GeForce 9650M GT (с немного измененным биосом, иначе ноутбук постоянно зависал).
Sergej
22-01-2016 19:10
the_13th, полностью обесточить и разобрать верх/промерить кабель что мешает?
CYB
22-01-2016 19:31
Так просто не скажешь там 5 вариантов этой модели шло. Знаю одно - лет 5 назад поставил матрицу с убитого бука НР на 5920, матрица оказалась с разрешением 1440х900, заработала сразу без проблем, разрешение автоматом выставилось. Одно но, я парт этого бука не помню и в нем было все родное, никаких экспериметов с видяхами не делал, он мне достался с разбитой в хлам матрицей, а НР был с убитой матерью, разрешение я не знал, ставил что было под рукой.
the_13th
22-01-2016 21:12
Спасибо!
Только что посмотрел шлейф, он 1 lvds.
Первоначальная комплектация была (5920G - 602G16Mn):
CPU: T7500, 2,2 GHz
GPU: GeForce 8600M GT (сгорела через 7 лет использования)
ОЗУ: 2 Гб
HDD: 160 Гб.
Выходит, для матриц с большим разрешением, чем родное, придется и шлейф менять.
1000lcd
23-01-2016 01:28
the_13th писал:
Спасибо!
CPU: T7500, 2,2 GHz
ОЗУ: 2 Гб
HDD: 160 Гб.
Шлейфа может быть не достаточно - нужно чтобы и плата поддерживала 2 канала
Sergej
23-01-2016 01:48
1000lcd писал:
Вроде должна, если не скажется это:
the_13th писал:
the_13th
24-01-2016 22:18
Поставил матрицу 1680х1050, сделав из двух одноканальных шлейфов один двухканальный, всё работает! Правда, не с первого раза получилось, но получилось. Всем спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5920G. Замена матрицы.
  • Acer Aspire 5920G не включается.
  • Acer Aspire 5920G нет изображения
  • Acer Aspire 5920G(ZD1) не включается
  • Acer Aspire 5920G - Отключается...
  • Замена матрицы на Acer Aspire 5750G
