Acer model AL2032W A не включается.
Киш-Миш
03-06-2010 16:08
Монитор Acer model AL2032W A не включается, мигает лампочкой. Разобрал его, обнаружил на плате инвертора два вздувшихся конденсатора 270мкф на 25В. Заменил их (правда поставил по 330мкф, других под рукой не было) - все то же самое, мигает лампочка, монитор не включается.
Если отключить шлейф матрицы, то подсветка матрицы зажигается и лампочка на панели загорается как ей положено. Подтвердите или опровергните плиз мое предположение что сдохла сама матрица.
P.S. На матрице 6 ламп подсветки. На два разъема вешал внешнюю лампу и при отключенной матрице она загоралась. Еще два разъема на инверторе спаренные по две лампы, таких сейчас нет к сожалению для проверки.
igor0302
Мастер
03-06-2010 16:16
Киш-Миш, меняй емкости во вторике БП, а там видно будет улыбка
Киш-Миш
03-06-2010 16:20
Блок питания внешний, выдает 18 В - все с этим в порядке.
igor0302
Мастер
03-06-2010 16:24
Киш-Миш писал:
и что нет преобразователей на 5в и у них нет емкостей?
и матрица вроде не 18 вольтами питается гы-гы
Киш-Миш
03-06-2010 16:44
При отключенной матрице на разъеме шлейфа со стороны матери присутствует 5В, если подключаешь матрицу напряжение гуляет от 0,8 до 1,6 В.
igor0302
Мастер
03-06-2010 16:51
Киш-Миш, смотри на материнке DC-DC на 5в, нагрузку не держит? или потребление слишком большое (хотя в этом случае ключ вылетит или предохранитель на матрице)
Киш-Миш
03-06-2010 17:04
Можно ли отрубить на матрицу 5В, а на выход преобразователя повесить сопротивление (например 1 кОм), чтоб проверить дело в матрице или не в ней?
igor0302
Мастер
03-06-2010 17:25
Киш-Миш писал:
можно, но:
1 матрица питается от преобрахователя через ключ
2 резистор 1кОм уж ооочень много улыбка, это фикция а не нагрузка
Киш-Миш
07-06-2010 12:40
Отрубил от выходного ключа по 5В шлейф матрицы. Повесил на выход ключа сопротивление 100 Ом. Напряжение на выходе ключа стабильно 5В. Вопрос - засада в матрице или все-таки по питанию на материнке?
Генчик
Гость 92.231.*.*
07-06-2010 12:47
Киш-Миш, запитай матрицу от внешнего контроллируемого источника, и сразу всё увидишь.
semen04
07-06-2010 12:58
Проверь осциллографом напряжения на электролитах контроллера.
При большой пульсации (>10%) меняй электролит, если не помогло убрать пульсацию,
значит перегрузка.
igor0302
Мастер
07-06-2010 18:39
Киш-Миш писал:
шлейф уже отрубил, теперь в разрыв амперметр, замерь ток и огласи улыбка
а вообще посчитай при твоих 100омах какой там ток подшучивать, дразнить
на порядок меньше чем потребляет нормальная матрица гы-гы
про осциллограф не советую так как понимаю что его нет
тоже как я понимаю нет улыбка
не контролируемый не советую так как если засада на матрице, ты ее в конец спалишь улыбка
Тушканчик
08-06-2010 20:53
Обычно преды на матрице сгорают, но у меня был один случай когда пред не сгорел и блок питания так же уходил на защиту.
Скорее всего короткое за DC-DC преобразователем на матрице, отсюда твои 0,8-1,6В при подключеной матрице. Если дело окажется в кондёре - чистого короткого прибором можешь и не увидеть.
Да, был ещё один предохранитель, который не ушёл полностью на на обрыв и стал грется, выжег плату и после также коротил БП.
Кстати оба они были Acer.
Киш-Миш
11-06-2010 10:29
Подключил шлейф к матрице. В разрыв по питанию 5В подключил амперметр, по постоянке показывает в районе 200мА, при этом лампочка включения монитора не мигает и ее можно выключить при нажатии клавиши выключения. Если же подключить обратно 5В к матрице, то будет мигать лампочка включения монитора и ее не выключишь с кнопки. Также я замерял ток потребления на пределе 10А, тестер ничего не показывает, но лампочка мигает и ее не выключишь.
Еще вопрос - на материнке есть две ветки по питанию на ключах P53AK, схемотехника возле них одинаковая. На их входы приходит напряжение питание с внешнего БП 18В, но один выдает 5В (эти 5В потом идут еще на один ключ, с него уже на матрицу), а на выходе второго 12В (они идут опять на ключ, с него через разъем на дополнительный отдельный блочок на котором входы СКАРТ, тюльпаны, S-video, DVI). Это штатный режим?
Ермаков Л.П.
Мастер
11-06-2010 13:47
Я так думаю,что матрица скорее всего не при чем,монитор ,по словам мастера, сильно напоминает Асер Ферари, на майне стоит штук 15 кондеров на 22 микрофарады,практически все надо менять-емкости осталось в лучшем случае % 30.
Anatol M
Гость 213.21.*.*
14-06-2010 21:27
Добрый вечер! Советую заменить конденсаторы на выходе БП +5В, кажется С36 и еще один рядом (около
дросселя L3 на ферритовом кольце). Это проверенный вариант. Из-за потери емкости , происходит провал питания при включении матрицы, который сбрасывает контроллер,затем процесс повторяется.
Добавлено 14-06-2010 22:01
Забыл написать, я имел в виду электролитические конденсаторы 330мкФ на 16В. Не мешает заменить и другие.
Киш-Миш
15-06-2010 15:29
Все заработало! Поменял два кондера С36 и С203 330мкф 16В, как советовал Anatol M. Они стоят по питанию 5В. Спасибо всем, отдельное спасибо Anatol M!
igor0302
Мастер
15-06-2010 15:34
Киш-Миш, первое что было тебе сказано
улыбка
Киш-Миш
15-06-2010 15:41
Ну в общем да!
Anatol M
Гость 82.196.*.*
16-06-2010 13:33
Был рад помочь!
Apolinarey
10-09-2010 03:23
от ---Мне то же досталась такая симпотяга! Сижу ночь,пишу с ней! Спасибо ребята! Наверное долго бы мучался!
Добавлено 10-09-2010 03:33
От не понял, за что предупреждение?(За хамство от Админа? или за перечитывание Законов Мэрфи?)
BAKCA
27-01-2013 17:00
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА читаем!
!!! Предупреждение :
  Omen!
4mil
Гость 46.149.*.*
13-03-2014 18:55
Может тема уже застарела, но решил попробовать, било то же самое, поменял два конденсатора с203 и с206(вместо 16в 330мфт на 16в 470), монитор заработал, до этого появлялся логотип асер и темный екран.собрал монитор включил, нажал на кнопку input, все ок входи переключал с надписями и синим экраном, подключил к работающему компу изображения появилось но не разрешения било не то,решил перегрузить
Добавлено 13-03-2014 19:02
показывал до логотипа виндовс и все, теперь подключаешь блок индикатор включения сразу загорается но темный экран, викл потом вкл логотип и темный экран. поменял все конденсаторы 16в330 на 16в470 и половину 22мф25в на 100мф25в, есть смысл менять остальные конд. или дело не в них.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer model AL2032W A не включается.
  • ACER-AL2032W отключить лампу
  • Acer model №: AL1715wm не включается.
  • Acer Model 1717sm Каждые 2 часа отключается БП.
  • LCD MONITOR ACER MODEL X243W krutit test
  • LG L1730SSQT model L17MS-P не включается
