Acer Model 1717sm Каждые 2 часа отключается БП.
sherif
06-08-2009 10:00
Включаю работает 2 часа нормально, Потом отключается БП напрочь. Не реагирует на кнопку POWER , светодиод не светится. Напряжение сети на ШИМ поступает, но он не запускается, и отсутствуют напряжения 15 и 5 В.Через 20 минут всё появляется и всё работает опять пару часов, затем всё повторяется. 27611 менял, ничего не дало. Схемы нет, где померить,что "порыть" первый раз такой дефект ...?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-08-2009 10:34
sherif, а кнопка Power своими хвостами куда уходит?
g-cont
06-08-2009 12:43
ну наверноеж что-то нагревается\остывает ?
sherif
06-08-2009 13:02
Предполагаю что TOP но схема не совпадает с моей, по схеме стоит IC 802 ТОР245Y а у меня
U801 SG6842JLSZ
A1314840542F восьмилапый зверь, + Q801 27611 ,что на них нужно померять?
Может ещё и оптопара быть плохой. Неужели ни укого такого не бывало...не поверю.
sherif
10-08-2009 08:24
MICHAIL, Причём тут кнопка Power если +5 В. пропадает. улыбка
ZORRO
10-08-2009 10:38
sherif писал:
U801 SG6842JLSZ
ну дак шиты сравни... ШИМ поменяй, кондёры на еср проверь... итд
sherif
17-08-2009 08:39
Просто " тупо" поменял оптопару и ВСЁ. больше неотключается.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer Model 1717sm Каждые 2 часа отключается БП.
  • Sony SDM-HS73 отключается через 2 часа работы
  • Acer model №: AL1715wm не включается.
  • Acer model AL2032W A не включается.
  • LCD MONITOR ACER MODEL X243W krutit test
  • Монитор Acer AL1716s БП отключается
