ACER-AL2032W отключить лампу
vini-69
03-02-2009 22:49
Пришёл в ремонт с неисправностью:включается,заставка ACER и вырубается.Процесор инвентора BIT3106A, 4 микросхем 4606 B5D13.Там стоит 6 ламп подсветки и на каждую отдельно трансформатор один паленый вторичка.Возникли промблемы на 20 дюйм. нету такого транса поставил от 15дюйм.Тоже уходит в защиту,но при отключении лампы монитор работает но по ходу с перегрузкой.Опыт маловат с LCD прошу подсказать как отключить защиту инвентора чтобы он работал без одной лампы на пяти яркости достаточно.Схема скаченная http://monitor.net.ru/forum/acer-al2032w-download-14424.html не совсем сходится
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-02-2009 23:36
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113
vini-69
04-02-2009 10:47
Спасибо MICHAIL !Приподнял одну ногу диода и защита несрабатывает,причём прекрасно работает на пяти лампах.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER-AL2032W отключить лампу
  • Acer model AL2032W A не включается.
  • ACER G235H пробой изоляции на лампу
  • Acer V223HQ (версия B) отключить тест матрицы.
  • Где найти лампу на LCD
  • Samsung 172X DS17BSDS/EDC Как вытащить лампу ?
