rakov Новичок Сообщения: 13
Проблема.
Несколько дней назад перестал включатся монитор. Никакой реакции на нажатие кнопки включения.
Предыстория.
В течении последних полгода с периодичностью несколько раз в месяц на работающем компьютере либо сразу гас монитор, либо сначала было полное зависание, а потом погасание экрана и возврат к работе только через 10-30мин и перезагрузке. Но так как до этого была куплена видеокарта (б/у) то проблема была переложена на нее, хотя первое время после ее установки проблем не было. Такой же случай был с монитором 4-5 лет назад.
Что было обнаружено.
Определил, что неисправен БП - на выходе отсутствовали напряжения, при подключении внешнего БП монитор оживал.
В БП пробита диодная спарка по линии +12в, сильно греющийся ключ.
Что было сделано.
Заменена сборка. Заменены ключ и контроллер ШИМ. Заменены все конденсаторы (по вторичной цепи применил "компьтерные"). Проверены опртрон, TL431, все резисторы, диоды на исправность, пробовал менять конденсатор сетевого выпрямителя (правда 47мкФ вместо 68). После замены указаных компонентов БП всеравно не запускается. Прилагаю осциллограмы нескольких точек.
Питание ШИМ контроллера(красн) и его 5 ножка.
Форма напряжения на выходах +12В, +5В (красн).
Сигнал на истоке
Вопрос.
В чем возможная причина? Схему прилагаю.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54652586/schema.png |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
1. Что на запуске мс?
2. отцепить затвор и смртреть на выходе мс шим. должны быть короткие пики. если нет -менять шим. |
На запуске при 192В в сети - 205В.
Затвор откинул, управляющий выход ШИМ:
ШИМ покупал новые, 2шт, пробовал обе - не работает ни с какой. |
значит,не должно быть постоянки. вытащи полевик, оставь цепи затвора.
любой бп с полевиком на картинках посмотри,какие эпюры на выходе д.б.
с главной страницы сайта глянь статью про UC 3842,там все расписано.
а почему в сети 192? это такой бонус потребителям?
Добавлено 01.06.2013 16:32
далее. вставляешь полевик, запитай бп через лампочку и осциллом на затвор, затем сток. |
Глубочайше извиняюсь, по запарке предыдущую осциллограмму снимал не в нужной точке
Выпаял ключ. Сингнал на контактной площадке затвора с разным временем развертки и включенным триггером (2-я картинка).
Зачит, ШИМ жива и просто не может запуститься? Попробовал включить с отключенной схемой инвертора и платы управления, т.е. без нагрузки, запуска нет.
Статью про UC 3842 посмотрю. С лампочкой уже вечером попробую.
Нет у меня питание через регулируемый трансформатор гальванической развязки, так было выставлено. При 220 сетевого на запуске 250-260. |
шим жив и более того,плюет импульсф запуска.Теперь то же самое с отключенным стоком. Затем с подключенным стоком и на стоке,до транса.
Затем ,если полевик дергает транс - на его истоке а потом на кондере С103.
Дальше посмотрим. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Фотку БП выложи. Меняй лит в первичке по питанию микрухи ШИМа. |
"то же самое с отключенным стоком"
Полностью впаяный транзистор. Форма сигнала на стоке имеет 2варианта, периодически меняющиеся
Сигнал на истоке с полностью впаяным транзистором показан на 3-й картинке в первом сообщении темы. Сигнал на С103 там же, на 1-й картинке, красным цветом.
| Цитата: | | Фотку БП выложи. Меняй лит в первичке по питанию микрухи ШИМа | Что именно интересует на фотке? Какая сторона? Вот похожее http://remont-aud.net/_fr/227/7063539.jpg. На счет конденсатора по питанию мс - из первого сообщения | Цитата: | Что было сделано.
Заменена сборка. Заменены ключ и контроллер ШИМ. Заменены все конденсаторы | Правда, вместо 33мкФ впаян 47, низкоимпедансный. |
| rakov писал: | | Что именно интересует на фотке? Какая сторона? |
Интересует все. В том числе, на каком ШИМе он собран. Тема готова перевалить на второй лист, а об этом ни слова. И что то мне сдается, что исправный БП вы чините. Судя по эпюрам. В каком виде он у вас включен? Нагрузки какие по вторичкам - мать, внешние или вообще никаких? |
ШИМ на FAN7601, схема по ссылке в первом сообщении.
Включен полностью, т.е. схема монитора собрана. Отключение как отдельно инвертора, так и всех нагрузок ни к чему не приводит.
Если подать питание +12 и +5в на выходные разъемы выключеного штатного БП, то монитор оживает - реагирует на нажатие кнопки включение, а иначе - никак.
Сам в замешательстве - все детали проверены, кроме трансформатора, высоковольтных конденсаторов и диодной спарки по линии +5В, которую прозвонил не выпаивая (по прозвонке все ок). К тому же, если вы говорите, что эпюры в порядке, тогда вобще чудеса
Несколько фото платы питания https://dl.dropboxusercontent.com/u/54652586/L1730S_PS_Photo.rar |
ankol62 Участник Сообщения: 63
Перепроверь конденсатор С204 по +5В перед дросселем.ИМХО. |
Заменил С205, С204 на новыми, обычными, 1000х16. Безрезультатно. |
Гражданин,вы изучили 3842?
У вас на последних двух картинках нормальные эпюры живого БП. Хватит его мучать. Подключать нагрузки,мерять на емкостях напряжения. И уже браться собссна за сам моник. |
Нашел только http://master-tv.com/article/uc3842/.
Если причина не в БП, почему у него на выходе отсутствуют нормальные напряжения? Как под нагрузкой, так и без.
Почему от внешнего БП все работает?
Напряжения на емкостях БП 4 и 1,4 по линиям +12и +5 соответственно. Форма на второй картике первого сообщения. |
Да, действительно, почитал, там все есть. |
