Ноутбук Acer icl50, материнка La-3551p не включается
ККК
09-05-2011 17:54
Acer icl50.. материнка la-3551p не включается, не реагирует никак на подключение зарядного... БП сел..
Схема есть. Если нужно выложу всю. На кнопку включения не реагирует.На кнопке напряжение +18В...На выходе PU1 - 3.2 вольта. Это дежурка? Где она вообще формируется? не пойму..На U28 (мульт?) напруги нет..Должна быть в дежурке или только после нажатия кнопки? На шине В+ 3.4 вольта..На PU10 isl6251 питания нет на 1 ноге (это зарядка как я понимаю?)
Где формируется дежурное напряжение и какое? прошу помочь. Дела с ноутбуками не имел раньше..Телики чиню...
  ICL50.rar  119,35 КБ  Скачано: 1094 раз(а)
vasiliy79
09-05-2011 18:27
ККК писал:
Ищите дохлую керамику по 19V.
Дежурка - MAX8744, но пока козу не найдете ее смотреть нет смысла..
ККК
09-05-2011 18:35
Коза где? нет нигде, вроде...Это на В+ должно быть 19 Вольт? Оно и должно питать MAX8744?
  Дежурка.rar  105,43 КБ  Скачано: 1033 раз(а)
CYB
09-05-2011 19:34
Почитай хотя бы, поиском пользоваться запретили что ли?
http://monitor.net.ru/forum/acer-aspire-5315-la-3551p-v20-33-5-info-367275.html
ККК
09-05-2011 20:59
Но этот шим питается от +В, а у меня на нем 3.4 вольта...Оно должно пройти через PQ1, эти 19 вольт? У меня на ACOFF -0 и полевик закрыт..Схема их первого вложения...Я не могу понять принцип включения дежурки тут...
vasiliy79
09-05-2011 21:04
ККК писал:
При питании от адаптера - да.
У вас же схема есть, посмотрите как Vin переходит в В+ и прикиньте почему там 3.4В
Пощупайте что греется, глядишь и коротыш найдется.
Вы где то не там смотрите.
Здесь:
  V_in.rar  99,53 КБ  Скачано: 954 раз(а)
ККК
10-05-2011 06:51
Так я и интересуюсь, где смотреть то...Спасибо..Ничего не греется, проверял. На выходе PQ30 мало , хотя на затворе его +18 вольт. И на входе его - тоже..PQ29 пропускает питание , выходит..Сам PQ30 менял, не помогает..На затворе PQ4 - 0.Я подумал, что может что должно его открыть, чтоб он ключи открыл дальше? А что должно быть на мульте U28 в дежурке за питаение? И должно ли?
Сегодня попробую поискать коротыш по +В...
CYB
10-05-2011 08:08
Не понял. PU2 LM393 проверил? ОНа вообще-то формирует ACON и MAINPWON. Дальше по цепочке PQ32,PQ37, PQ37, PQ39, PQ41, они формируют управляющий сигнал на PQ29 и PQ30, которые в свою очередь и делают B+. PU10 тоже не мешало бы подкинуть.
ККК
10-05-2011 14:34
на PU10 нет питания даже..Так что она не причем пока думаю..А LM393 не проверял..Не в курсе...А куда эти сигналы идут ACON и MAINPWON ? 27,39 и 41 закрыты..Пытался коротить коллекторы с эмитерами - нет результата..Все равно +В нету...
спасибо за советы, копаю на работе...А что должно быть на этих ACON и MAINPWON ?
серый064
09-02-2014 14:46
Тоже проблема с LA-3551P v2.0(Acer 7720zg). Плата не запускается. Заменил оборванные резисторы PR9(33 Ом) и PR8(100кОм), MAX8744 вроде в порядке,19v, 5v, 3,3v на нем есть. А вот дальше не найду где проблема. Нет 1,8v, дошел до SC413, но не пойму как она работать должна. Подскажите, не могу найти даташит на SC413.
Плата голая + кнопка, подключена от БП.
PU2 и PU4 проверил, вроде все есть на них. Если нужно, выложу замеры на них.
Ноутами никогда не занимался, поэтому трудно разобраться, очень долго получается.
недовольство, огорчение
Два года назад сестра его пивом угостила, отмыл плату спиртом, работал нормально, но недавно умер. Так что могут быть и с платой проблемы.
myth
09-02-2014 14:52
Не запускается как?
серый064
09-02-2014 15:23
myth писал:
Не запускается как?
Когда был собран, ни один светодиод не горел при подключении БП(должны ведь гореть зарядка и подсветка кнопки), на кнопку вкл. не реагирует. Сейчас разобран, на столе только плата с подключенной кнопкой, запитан от родного БП.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer icl50, материнка La-3551p не включается
  • не включается Acer 5315 (ICL50)
  • Ноут Acer Aspire 5315, мать LA-3551P rev: 2.0 не включается
  • Ноут асеr ICL LA-3551P rev2.0, умерла материнка
  • Acer Aspire на плате LA-3551P
  • ACER Aspire 5315 - ICL50
