Переделка с Acer на eMachines
vinodel
21-10-2017 00:50
Есть материнка Compal_LA-5911p_r1.0 на ней установлена Acer Aspire 5551G надо переделать под eMachines E642G у неё такае же мать! Перепрошивка только BIOS не устраняет проблему - заставка при загрузке все равно Acer! По идее при перепрошивки BIOS блоки мульта тоже перепрошиваются! На сколько я помню KB926QF D3 не имеет внутренней Flash памяти! Может размер BIOS не подходит, но тогда перепрошивка не пошла бы! Не понятно, подскажите! Перепрошивал из под DOS может не все блоки перепрошились, правда при перепрошивки не старая ни новая версия BIOS не определилось, но прошивка пошла! При повторной прошивки то же самое! Направьте по правельному пути!
vinodel
21-10-2017 11:43
Тема закрыта! Проблема решена переустановкой Flash чипа с eMachines
Sergej
21-10-2017 13:00
vinodel писал:
Можно было старый чип в программатор сунуть, как и ответили..
Софтовая перешивка BIOS проблему не решает
CYB
21-10-2017 18:53
Sergej писал:
vinodel писал:
Нет В данном случае нужен дамп с еМашины. В сервисе да, специальной утилитой меняется производитель. Там собственоо и менять особо ничего не нужно, все в явном виде в дампе есть, за менить Асер на нужное не проблема, думаю.
Sergej
22-10-2017 12:58
CYB, и да и нет..
ТСу дали ссылку на тему с тремя способами решения http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=14571
Сервисные утилиты есть не у всех, ну а гуглить, опять же, не обучены...
CYB
23-10-2017 08:27
Дав принципе производитель Compal, любая DMI утилита для Compal может сменить производителя мамки, в хелпе к ней все есть.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Переделка с Acer на eMachines
  • Acer eMachines E725 не включается
  • Acer emachines E442 не включается
  • Acer emachines E520-162G16Mi не включается
  • eMACHINES
  • ноутбук emachines e 640
