bayserg Предупреждений: 2 Сообщения: 44
Добрый вечер. у этой мамки в данный момент наблюдаю 2 неисправности.
1 - при подаче напряжения мать сама по себе стартует. 2 - При подключенной клаве, после писка биоса о нормальной работе, перезагружаеться бесконечно. А при отключенной клаве, запускаеться и висит на заставке Acer.
Пост-карту братишка дал товарищу пол года назад, и она не вернулась. Поэтому не могу проверить. На вид все цело, с чего начать??? |
TE Мастер Сообщения: 2200
Начать с измерения питающих напряжений, сообщить какой установлен процессор. |
Генчик Гость 92.229.*.*
| bayserg писал: | | с чего начать??? |
bayserg, с прочтения правил. А чтобы лучше запомнилось, будет тебе предупреждение. |
| Генчик писал: | | bayserg писал: | | с чего начать??? |
Сорри!!!)))
Добавлено 29-12-2011 07:30
проц стоит е6200 интел двуядерник, память патриот на 2 гига. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7697
А винт отключать не пробовали? |
что с винтом, что без него, история таже.( блок питания, сразу оговорюсь, исправный на 100%!) Может кто знает, у кого Acer смогла подлядеть эту мать? |
Генчик Гость 92.230.*.*
| bayserg писал: | | Может кто знает, у кого Acer смогла подлядеть эту мать? |
bayserg, ни у кого, это их собственная разработка. |
Генчик, Они уже давно фоксконн или гигабит с изменненой маркировкой. Под заказ делаются. Чисто асеровских мамок уже давно не видел. На новых машинках MSI мамки появились, зато у самого MSI асусовские мамки стоят на некоторых новых моделях. Запрос каждый раз приходится отправлять, партномеров на них нет на сайте MSI.  |
_an_ Участник Сообщения: 484
bayserg, проверь наличие всех перемычек, особенно переключающих 5V-5Vstandby |
Генчик Гость 85.181.*.*
| CYB писал: | | Они уже давно фоксконн или гигабит с изменненой маркировкой. |
CYB, а про такого производителя как Wistron ты наверное никогда не слышал.  |
Генчик, Имею в виду мамки более понятные людям.  |
CYB, при чём тут "более понятные", если Acer выделил своё производство в отдельную фирму под названием Wistron, которая и производит большую часть мамок для них? Ну а модели, особенно mATX, на идентичных чипсетах у разных производителей очень мало отличаются друг от друга.
Ноуты - отдельный разговор, хотя значительная часть их производится на той-же Wistron.
Что касается известных брендов, то их мамки не просто переименованные ASUS, MSI, Gigabyte и т.д., а вообще другой ревизии, с дополнительными функциями и своим БИОСом. |
Асеr EG31m , Gigabyte EG31m хотя бы так. Не говорю что биос можно переставить с одной на другую, У Асера несколько вариантов этой мамки ставится, как резанные так и нет. Но уже есть банки, где стоит гигабит, это не я придумал, вот хотя бы
http://ava.ua/search/q-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_acer_eg31m/c150/
Просто после покупки eMachines, Gateway, Packard Bell в 2008 году, у Асера не хватает мощностей чтобы производить самостоятельно всё железо. Gateway вообще ещё не подняли, появились модели, но их мало, в основном в ремонт приходят буки, сдкланные ещё до асера, BENQ вообще прекратил выпуск буков, последние вышли из гарантии в этом году. В партномерах появились коды новых заводов, но подозреваю что это сторонние производители, у которых размещены заказы. |
| CYB писал: | | Асеr EG31m , Gigabyte EG31m хотя бы так. |
CYB, ты хотя-бы их фото сравнивал? Похоже нагуглил название и обрадовался.
Асеr EG31m
Gigabyte EG31m
Сравни и успокойся.
Я же писал, что многие мамки на одинаковых чипсетах у разных производителей похожи друг на друга. О таком понятии как референсный дизайн слышал когда-нибудь?  |
SERG Участник Сообщения: 843
| bayserg писал: | | 1 - при подаче напряжения мать сама по себе стартует |
не является однозначной неисправностью ( смотря что в чмосе зашито)
| bayserg писал: | | 2 - При подключенной клаве, после писка биоса о нормальной работе, перезагружаеться бесконечно. А при отключенной клаве, запускаеться и висит на заставке Acer. |
писк биоса говорит о удачном копировании того что подразумевается как биос в озу и успешном прохождении невидимой части ПОСТпроцедур. Дальше начинается видимая, при которой как правило определяется тип и работоспособность видео, модель и всякая математика проца, быстренько тестируется озу, ощупывается всякая переферия примерно в таком порядке ( впрочем возможны варианты) SATA, IDE, USB, флоп, клава, мышь, ..... на любом из этих пунктов в зависимости от настроек хранящихся в чмосе, мать может ребутнуться.
Что попробывать сделать:
1. Клир чмос ( clear cmos )
2.Если цеплял писи/пополам клаву - пробуй юэсби и тыркай в ТАБ чтобы видеть вместо заставки прохождение пост процедур.
3. Перешей бивус на прогере.
малая кровь на этом заканчивается, если ничого не изменилось - меняем мульт. Не грех так же посчупать сетевой и звуковой кодеки. |
