Мать MSI K8T Neo. Нет старта, POST E9
Porter
10-01-2009 18:42
Привет. Мать с кнопки вкл. - выкл нормально, не пищит ознак жизни не подает. Предыстории не знаю.
Питания ок, внешних повреждений нет. На посткарте висит с Е9.
БИОС АМI - Е9 : попытка восстановления загручика БИОСа.
Цепляю флоп - да, обращяется к нему. Иду на оы сайт, тяну биос, распаковал, форматнул флоп, закинул на него прошивку.
Файл A6702VMS.710 - мать обращяется к флопу, крутит его и пищит
2 коротких пауза 5 коротких. И поновой к флопу, так по колу.
Переименовал A6702VMS.710 на A6702VMS.bin - поведение не поменялось. недовольство, огорчение Описания писков не нашел.
Не могу понять что делаю не так недовольство, огорчение Помогите понять.
Добавлено 10-01-2009 17:59
Попробовал другую версию Биоса с сайта поддержки - пикает также. Скачял мануал - в нём упоминания о БИОС рековери нету, нету описания звуковіх сигналов. Есть описание диодной диагностики (на мамке опционально стоит панелька с 4мя светодиодами) но самой панельки у мну нету недовольство, огорчение
Michael666
анархист
10-01-2009 20:15
Porter, Когда тебя можно будет поздравить с преобретением ( изготовлением ) программатора ? Скока времени сэкономишь улыбка А если по теме - все эти восстановления далеко ни всегда прокатывают .
_an_
10-01-2009 21:01
Подцепите монитор на PCI-видеокарту. Положите на дискету кроме прошивки и amiflash загрузочные файлы дос и autoexec.bat с нужной "командой"
Porter
10-01-2009 21:51
Программаторы есть нету панельки. Купить негде , самому паять лень (некогда). голливудская улыбка
_an_ инфа проверена или как вариант? (не понимаю как проги стартануть могут если БИОС не инициирован) Попробую канешно. Спасибо.
myth
10-01-2009 22:21
.Инфа проверенная,хоть на мониторе ченить может увидиш,и восстановление веселей пойдет
svs198
10-01-2009 23:00
Да написано же на официальном сайте как восстанавливать AMI BIOS :
http://www.msicomputer.com/support/BIOS_AMI_Recovery.asp
JohnK
11-01-2009 07:37
Porter писал:
А отпаять с старенькой мамки?
Porter
11-01-2009 13:01
JohnK писал:
Porter писал:
ыыы... имел ввиду нету переходника и паять его лень. Сама панелька около 1уё не проблема гы-гы
svs198 Спасибо! Сею инфу провтыкал...
Добавлено 11-01-2009 12:47
Восстановил, мать выдала на мон:
биос рестор
апдейт файл
апдейт файл
ребутинг...
После ручного ребута, стартует (до восстановления не выводила ничего на мон), детектит проц и выводит:
1 AMD North Bridge. Rev unknown. Висит на 38-мом посте.
Пробовал другую ревизию биоса - поведение аналогично.
Защита биоса от записи? Левый дамп или левая ревизия? Аппаратные проблемы? недовольство, огорчение
Добавлено 11-01-2009 12:58
Полные даные по мамке:
MSI K8T Neo MS-6702 Rev: 2.0
На сайте производителя есть два варианта: K8T Neo-FSR/ FIS2R и K8T Neo2-F/ FIR. Пробовал оба последних БИОСа, результат выше... (ко всем кроме последней версии ремарка - 1.x~2.x BIOS cannot be used on K8T Neo-F (PCB2.0))
Внешне моя на K8T Neo-FSR/ FIS2R похожа 1:1 кроме надписи о ревизии и у моей разведён но не впаян доп контолер АТА+SATA (низ право, на фотке.) Как бы • K8T Neo-FSR вариант.
Можен у кого есть подрукой такая рабочая, чтоб дамп слить???
Michael666
анархист
12-01-2009 14:43
Porter, А без пост карточки включать пробовал ?
neo831
12-01-2009 15:15
Тупой вопрос - а CMOS скидывал после перепрошивки? улыбка
Porter
12-01-2009 20:07
Без посткарты, с РСІ видео, Биос сбрасывал. Заметил, что всё изображение на фоне лейбой "Life apdate". ниже все сообщения в оригинале:
Вставляю флоп, стартую, на клаве CTRL + Home
Starting FLASH Recovery
NVRAM DATA will be destroyed
CMOS DATA will be destroyed
Ending FLASH Recovery
FLASH Update failed
FLASH Update failed
Rebooting...
Висит недовольство, огорчение (ждал очень долго) Жму ресет.
MS6702 A6702VMS V7.1 022306
AMD Sempron(tm) Processor 3000+
DRAM Clocking = 400MHz
1 AMD NORTH Bridge, Rev unknown
Initializing USB Controlers...
Далее висит... После ресета тоже с MS6702 A6702VMS V7.1 022306
Добавлено 12-01-2009 19:44
Шил A6702VMS.710, A6702VMS.940 потом нашел в биос поддержке A6702VMS.220
При прошивке последнего процес не кончается, мать некоторое время читает флоп а потом до посинения просто его крутит. После перезапуска описаная выше картина
neo831
12-01-2009 21:32
А на USB по DATA-линиям какое сопротивление?
Porter
12-01-2009 22:22
Мост не грелся, потому не проверял. Убедился что на сабж родной биос A6702VMS.710, До того момента добил флоп. Взял другой, прошился БИОС нормально
FLASH Update succes
Rebooting...
Сама рестартанула. но далее
Надоело, списіваю на мост, кидаю на детали... Вопрос закрыт
neo831
12-01-2009 22:34
Initializing USB Controlers - на мысли не наводит?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать MSI K8T Neo. Нет старта, POST E9
  • мать GA-81865GVMK нет старта, POST 25
  • Мать Fujitsu-Siemens W26361 нет старта, POST C0
  • мать MSI MS-7528 ver.1.0 POST 03
  • мать Asus M3A стоит на POST D1
  • Мать Foxconn G33M-S BIOS post 60
