Доксон Участник Сообщения: 50
Состав:
мулть- it8718f-s
флеш биоса - 25L4005AMC2
сетивуха int - rtl8211b
ieee1394 - tsb43AB23
Дежурка:
На сетевухе 3.3в есть
на мульте 99ногаAVCC 5в есть
на флехе 8нога VCC - 0в! (нада 3.3в???)
нечо не греется, на ПАВЕР не реагирует
вопрос на фвехе биоса в дежурке ведь должна быть напруга, или в этой моделе както иначе.
Заплутал в следующем 8нога VCC флехи звонится(вяжется) с ieee1394 и транзистором к3918 но вот на этот транзистор нече не приходит, думаю еслиб было КЗ флехи или иеее1394 это былобы видно.
чо ещо померять? где натупил? |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 914
| Доксон писал: | | 8нога VCC флехи звонится(вяжется) с .... транзистором к3918 но вот на этот транзистор нече не приходит, |
К3918 мощный полевик.
Nu vot и ищи откуда напруга на него не приходит.
А скока там на D относительно ЗЕМЛИ ? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5384
А с чего вдруг в дежурке должно идти питание на флешь биоса? |
на d s g 0в
незнаю как в этой модели, но по логике, в флехе сидит вся конфигурация, что и как делать. на железном уровне, информация о дате времени работе сети, можна ведь дать команду чтобы комп грузился с LAN ?
К тому же не раз читал как подымали мамы с похожими симтомами перепрошивкой биоса. |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 569
| Цитата: | | К тому же не раз читал как подымали мамы с похожими симтомами перепрошивкой биоса. |
И что мешает перепрошить для начала. |
Michael666 анархист Сообщения: 2479
Если на Р-ON не реагирует - биос тут не при чём - хоть вообще отпаяйте .
1 Генерация на часовом кварце есть ?
2 Каковы напряжения на мульте по 102, 103 , 106, 107 при замыкании P-ON и без оного ? ( вроде бы ноги не напутал тк мульт должен быть GB ) |
измерял с выпаяным поливиком который идет на флешБиоса
102 - 3.34в
103- 0в
начал жать P-ON БП загудел
впаял полевик кондеры....
О чудо, после манипуляций с измерениями и выпайкой впайкой полевиков и електролитов девайс ожил... НО первые два запуспа пошли с длинным бипом спикера, потом передернул планку памяти 512 начал грузится, и при загрузки с юсб флехи тухнет, стамлю тест памяти проходит минута тридцать тухнет не выдавая никаких ошибок, ставлю другую ддр2 1гиг тоже самое
и чо теперь с выключением делать???? все прогреть?
если просто оставить на экране загрузочное меню юсб флехи работает более 20мин не выключается. |
Доксон, А сменить всё выпаянное/впаенное мысль не приходила ? Хотя возможно , что просто прогрели плату и усё заработало . Картинку хочу с указанием местоположения того , что Вы паяли . |
фотку сделаю под вечер,
Скачал с офсайта биос"f8" прошил со старого биоса утилита Q/Flesh, на той загрузочной юсб флехе и уже при новом биосе старт пк зависал при определении HDD и при входе в биос.
Вытащил флеху подкинул ДВД и уже на новом биосе с ДВД загрузил LiveCD без выключения.
Может ли из-за несовместимости флехи выключатся ПК??? и зависать при определении ХДД? этаже флеха грузила минимум 4 ПК удачно.
Поставил винду все пока работает, тока инет по PPPOe не конектится "720ошибка" сетевики говорят по кривое "ЧипСД 12" недавно качал. |
