Aspire5315 был залит пивом в районе ЮМ. Разобрал, почистил. При подключении БП не загорается индикатор питания от сети, если подключить АКБ то загорается индикатор зарядки(красный и сразу зеленый). На кнопке включения 17,2В. При нажатии ничего не происходит. Дежурка (+3,3В и +5В) присутствует. Питание MICOM +3.3 В тоже есть, так же есть генерация на кварце MICOM. На BIOS-е наблюдаются шевеления. Подскажите в какую сторону копать.
Не люблю эти буки, урезанный Aspire5920. Материнки сами по себе глючные, а про залитые и говорить нечего. В данном случае или промыть изопропиловым спиртом как следует и просушить хорошо, тогда может ещё оживёт. Или снимать мост и смотреть что под ним творится.
