Acer 5520g не включается
ibn hottab
23-06-2013 13:14
мать LA-3581P не включается, идет циклическое вкл-выкл SC413. подскажите плиз куда копать дальше ?
До этого вышибло Q31 и C96 проверка показала каратыша по питанию 1.2 в нет , после их замены пошол цыкл вкл-выкл шима с KB926.
Sergej
23-06-2013 19:49
ibn hottab, ну с таким ником можно волосок из бороды дёрнуть и новую MCP67-MV возжелать... гы-гы
Ну а серьёзно - на кристалл MCP дунуть 10 секунд/300 градусов, если картина изменится - чип менять. Не изменится - бум думать.
CYB
23-06-2013 20:22
Sergej писал:
ibn hottab,
Если мать не трогали, то МСР67 или проц, а вот если тронули.... уменя файлик лежал с 40-ка часто встречающимися привнесенными ремонтниками неисправностями. А ТС скорее всего из них или вообще клиент, раз об этом сабже еще вопросы задает.
ibn hottab
25-06-2013 12:05
бук достался почти в подарок, скорее всего МСР сдохла раньше было так "плату помнеш в районе МСР он заводился fn+esc+power похоже я его добил окончательно". А насчет ника спасибо за комплемент, но бороды нет.
ibn hottab
02-09-2013 13:16
Решено бук похоронить и забыть про сей подарок .
Тема закрыта всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 5520g не включается
  • Acer Aspire 5520G НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Acer Aspire 5520G не включается
  • Acer Aspire 5520G,не включается
  • acer 5520G
  • Acer Aspire 5520G
