acer 6530g не включается
Эскобар1
20-12-2011 20:57
model ZY5.проц AMD turion, видео МХМ,
мост MCP77MH-A2. мульт WPCE775CA0DG.
на кнопке 3.35 есть реакция на клик есть
потребление с блока ноль при нажатии на вкл.
Все холодное.
95 нога мульта без напруги.
Подскажите в какую сторону копать...
CYB
20-12-2011 21:30
MCP77MH-A2
мармот1
20-12-2011 23:08
Эскобар1 писал:
на кнопке 3.35
Эскобар1 писал:
Почему?
Разводите...
CYB
21-12-2011 09:26
Нет NBSWON#? А тогда как же на кнопке 3,3в? А если замкнуть перемычку G4?
Добавлено 21-12-2011 11:26
Кратковременно пинцетом, спаивать не нужно.
Эскобар1
21-12-2011 18:14
CYB писал:
Блин, пропала напруга на кнопке и вообще все стало хуже, ничего не делалось с платой..(
Нашел в обменнике схему, но не та ревизия.
Поделитесь схемой плиз.
Чет не врублюсь...
G4 не нашел вообще, где она?
CYB
21-12-2011 18:41
Схемы нет. Платы уже тоже, клиент отказался и срочно куда-то потащил бук. Скинь парт мамки, попробую схему нарыть, наклейка обычно в районе планок памяти на чинается с МВхххххххх , нужны первые 10 символов.
Эскобар1
21-12-2011 18:58
mbarh0600184227d912500
мармот2
Генерация,питания,ресет мульта на место?Если да,и на 95 тишина,меняйте мульт.
CYB
22-12-2011 06:35
Проверяем SYSTEM CHARGER ISL6251A и SYSTEM POWER ISL6237, если дежурка есть, то мср77 на замену, на 95-ю ногу мульта стоит подтяжка с 3,3в. Если сопротивление относительно массы у ноги нормальное, то мульт ни при чём.
Эскобар1
22-12-2011 13:46
дежурка - как обозначается?
24 DCIN - 18.8
23 ACPRN 0
22 CSON 0.04
21 CSOP 0.04
20 CSIN 19.30
19 CSIP 19.30
18 PHASE 0,04
17 UGATE 0,04
16 BOOT 4,95
15 VDDP 5,06
14 LGATE 0
13 PGND 0
12 GND
11 VADJ 0,93
10 ACLIM 1,5
09 CHLIM 0
08 VREF 2,36
07 ICM 0
06 VCOMP 0
05 ICOMP 0
04 CELLS 0
03 EN 0
02 ACSET 2,04
01 VDD 5,08
Вот результат замера
источник даташит: http://www.intersil.com/data/fn/fn9202.pdf
96 нога не в коротком, но на прозвонке выдает 1200 примерно
Эскобар1
22-12-2011 15:02
ISL6237
VCC - 3.6
ENLDO 3.96
VIN - 19.36
REFIN - 3.6
все остальное по нолям
Эскобар1
22-12-2011 18:15
поменял ISL6237 , но кнопке появилось 3.35, на 95 ноге собственно тоже, при нажатии реакции нет даже на блоке
CYB
22-12-2011 20:16
А дальше ничго и не будет. Всё остальное делает МСР77. Погрей кристалл на чипе, скорее всего мать запустится.
Эскобар1
26-12-2011 19:49
Ребят спасибо за помощь не удалось сделать,(( забрал клиент без ремонта, дорого ему показалось. А север погрел, сам кристал, свеху феном - бес толку, больше ничего сделать не удалось(
CYB
27-12-2011 06:08
Странно вообще-то, первые буки этой серии продавались по 65к руб., через полгода по 45к. От таких редко отказываются.
AgaM
27-12-2011 08:05
Дело , конечно , не моё ... .
Но! Acer назвать Asus-ом ... исправили бы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer 6530g не включается
  • Acer aspire 6530g не включается
  • Acer aspire 6530g раскаляется PQ28
  • ACER One не включается
  • Acer ms2220 не включается
  • Acer Ex5620 не включается
