Вовилон Новичок Сообщения: 6
Acer TM2301NLC мат.плата ZL1. Запустился как обычно без проблем.Решил перезапустить с нажатием F8 и ноут потух. В результате имеем: питание +5в. и +3.3в присутствуют, на кнопке 3.3в. есть, при нажатии пропадает, отпустив появляется. Индикаторы подключения БП и заряда батареи не светятся. MAX1772 заряд дает. MAX1907 не дает питание на процессор. Питание на FW82801DBM 1,8в есть. Ниодин элемент не греется, КЗ не обнаружил. В нашем официальном сервесе Acer сказали: "Можно поменять ЮМ. При удачном результате-100$, при неудачном - 50$ (стоимость моста). Прошу помощи!!! |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10653
Нормальная цена для этого юга. Только политику сервиса не понял. Они буки ремонтируют или меняют то, что клиент скажет? И на чём они его менять собрались? Феном что ли перепаивать? Стоимость работы странная для нормального оборудования, слишком дёшево. DBM сам по себе хорошо греется в рабочем состоянии, но перегрева не любит. |
Уточнил сразу. Ответили, что инфракрасная. |
Не знаю что за станция такая или они её ремонтировать не собираются? Хотя это их дело, сами своё оборудование и свои трудозатраты оценивают. Мне этого не понять, нормальная станция полмиллиона рублей стоит + расходники недешёвые для бга пайки + нужно будет через некоторое время что-то под её ремонт покупать(например, для станций ERSA паяльник из комплекта 200 зелёных стоит)+ время инженера+ т.п........ и за всё 50$? Они у вас закрываться собираются или замена мостов в промышленных масштабах происходит? Мне, например, при удачном раскладе за рабочий день максимум 5 мостов удаётся поменять (это если бракованых чипов н попадётся, за которые клиент тоже не платит кстати, кроме моста ничего дополнительно не сдохло и т.д.). Ладно, это не мои проблемы
MAX1907 должен подать питание н проц после включения бука, в дежурке он не работает. НА FW82801DBM не только 1,8в должно приходить. Север у вас I852GM. Видео не помню, есть или нет? |
При внимательном замере в обвязке на FW82801DBM есть +3,3в и +5в. С севером и видео именно так. Почему нет индикации питания и зарядки PC97551 или FW82801DBM, или ....? |
А что думать? За включение отвечают мультик и юг. Кто-то из них сдох или отвалился. Возможно биос слетел, если выключали не штатными средствами виндовс. Лучше с него и начать, только родную флэшку лучше не трогать, возможно она и сдохла, а зашить в новую. |
Выключал удерживанием кнопки включения. А в моем случае я не могу перепрошить Bios с помощью флэшки через USB вход? Если да, то как пошагово? Спасибо! |
Каким образом? Как я понял, бук даже не запускается. Тем более бук старый и с флэшки шиться не научен, всё делается с помощью USB флопа. |
CYB, огромное спасибо за помощь! Договорился на прием в сервисе на среду. О результате сообщу. |
Наконец-то решилась моя проблема, которая заключалась в перепрошивки Bios. Еще раз огромное спасибо всем, кто откликнулся особенно CYBу!!! Тема закрыта. |
