Acer Ex5620 не включается
pavelnt
13-02-2011 14:01
Добрый день!
Ситуация полностью аналогична случаю описаному в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=348244
Ход действий ясен. Единственное по схеме никак не пойму, откуда появляется напряжение 5V_AUX_S5. Если не сложно поясните пожайлуста.
Заранее благодарен!
Sergej
13-02-2011 15:36
А что, 5V_AUX в поиск в акробате не впечатать?
pavelnt
13-02-2011 16:04
Я так понимаю это микросхема U45 G680LT1UF-GP? Но как-то не похожа она на источник 5в.
CYB
13-02-2011 20:10
Тему внимательно читали? Там прямым текстом дан шим дежурки, с которого и идут 3,3 и в.
И случаев один-в-один практически не бывает, даже грозовые дохнут по разному, есть только направления поиска.
pavelnt
13-02-2011 20:44
MAX8744 шим с которого идут 3.3 и 5 вольт маркируемые по схеме как 3D3V_S5 и 5V_S5. А вот на 20 вывод шима MAX8744, обозначенного как LDO5, приходит 5 вольт - 5V_AUX_S5. 3.3 вольта (3D3V_AUX_S5) формирует микросхема U63 (G909-330T1U). Я так понимаю, что напряжения 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 формируются независимо от работы ШИМа MAX8744. 3D3V_AUX_S5 понятно получаются из 5V_AUX_S5. Но по 5 вольтам (5V_AUX_S5) не могу понять откуда они беруться.
undead
13-02-2011 21:31
pavelnt писал:
А может не приходит, а выходит?
Вы даташит-то хоть на один ноутбучный ШИМ открывали когда-нибудь ?
pavelnt
13-02-2011 23:06
undead писал:
Прошу прощения, но в даташите на MAX8744 LDO5 вижу в INPUT SUPPLIES. Или я не прав?
gastello
13-02-2011 23:35
тебе уже не один раз написали - из него выходит 2 мощных и один 5вольтовый 100ма линейный регулятор....
это он и есть..
он для питания всей дежурной системы - он питает все остальные устройства итд ит пп.... мало того в чип встроена система повергуд - все так завязано что если не будет 5 в то и повергуда не будет и 3и 5 мощных не появиться никогда...
в других системных шимах есть и по два источника и 3 и 5 -100ма ... в этом для 3в используется внешний линейный стабилизатор = и не один... -это не проблема... но мониторит он тока свои 5/100ма..
если по ним провал- команду на запуск не даст..
кстати - а скоко вольт на этой шине?? что нет вообще??
если там будет кз- 8744 грется должен - при том не очень - защита у него есть и ограничение тока- если же там не кз а например 4,5в и защита еще не сработала - то он горячий сильно
ищите потребителя
подключите туда ЛБП- дайте для начала 2В и ток 100ма - потом поднимайте ток...
5вольт давать не надо - может быть что ктото из активных чипов пробит на 1вольт и будет не хорошо - сгорит
по нагреву почувствуете коротыша...
может и мульт
Deko
халявщик-делатант
13-02-2011 23:36
pavelnt, там же написано, на чистом техническом английском "5V Internal Linear-Regulator Output"
gastello
13-02-2011 23:38
да и вообще - а не помер ли 8744???.... по выводу 5в 100ма - сколько Ом?? если там не кз- то не проще ли поменять сам шим
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Ex5620 не включается
  • ACER One не включается
  • Acer 4520 не включается
  • ACER TM2301NLC не включается
  • Acer ms2220 не включается
  • Acer AspireS742 не включается
