Ноутбук принесли с жалобой "Не включается". На нажатие кнопки включения - никакой рекции (индикация
отсутствует, экран черный).
Но после сброса батареи (скрытая кнопка снизу ноутбука), и подключения БП, загорается индикатор
батареи оранжевым цветом (а через несколько минут - синим). При этом имеются дежурные напряжения:
5V на дросселе PL15; 3.3V на PL14 и кнопке включения. А на выводе 19 чарджера PU14 (BQ24737) и
контактах разъема батареи - 0.8V.
После нажатия кнопки включения индикатор гаснет и больше не загорается, пока не будет выполнен
очередной сброс батареи. При этом дежурные напряжения пропадают (0V), а на PU14 и батарее - 2.7V.
На всех остальных дросселях питальников - 0V.
Визуально все чисто, коротких замыканий не обнаружено, ничего не греется.
Помогите найти причину неисправности, может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вы что то не договариваете. На кнопку реакция должна быть, если на ней 3в. Так как мульт жив раз реагирует на акб и адаптер. По моему где-то Коля п***ит.
Биос прошейте для начала. Ну и подать в цепи 3.3 и 5в соответственно питание и оценить ток потребления.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
