ACER Aspire 4740. Не включается
Dark Angel
03-08-2015 17:22
Платформа: NALG0 LA-5681P
Только подключаешь питание, начинают моргать LED6, LED7. Вся периферия отключена. Напряжения 3В и 5В плавают в больших пределах. Были заменены PU4 (TPS51427), PU5 (ISL6251AHAZ). Подскажите куда дальше копать? БП исправен. С несколькими БП проверял.
Jael.Dace
04-08-2015 00:46
Dark Angel писал:
Мерял до или после дросселей?
CYB
04-08-2015 06:50
А ВАТ+ не плавает значит?
Dark Angel
04-08-2015 11:35
Jael.Dace, мерял напряжени и до и после.
CYB, BAT+ тоже плавает.
Есть странность у аппарата. Может постоять потом включится. Буквально минут на 5. Начинает загружаться ОС, резко отключается питание и начинают моргать лампочки.
Dark Angel
04-08-2015 13:19
Без АКБ - напряжения плавают. С АКБ (АКБ мертвая) - 3.3В - 3.5В, 5В - 5.5В, В+ - 9.8В. Мать+проц+память. Остальное отключено. Включается. Сильно разогревается PQ16
Через некоторое время ноут вырубается. И начинают мигать лампочки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Aspire 4740. Не включается
  • acer aspire 4720z не включается
  • Acer aspire 5520 не включается
  • Acer Aspire 5520G не включается
  • Не включается Acer Aspire 5315
  • Acer Aspire 5742. Не включается от БП
