acer aspire 4720z не включается
ДИЛЬШОД
07-03-2009 17:28
ноутбук acer aspire 4720z не включается все индикаторы молчат. блок питания работает выдаёт 19 вольт. входная цепь питания ноутбука
исправна предохранитель ключ мс. после вхордной платки питние получается где-то 12 вольт. повреждён один смд элемент.
под позиционным номером MR1 и под названием FD814. иметт три ножки средняя нога если считать колектором сидит на земле.
одна крайняя ножка выходит на толстую дорожку похоже на на шину питания. вторая крайняя ножка выходит на тоненькую дорожку похоже на управление.
я хотел бы чтобы выц мне подсказали что это за элемнт транзистор, микросхема или что другое и чем его можно заменить. даташит на неё я не нашёл
и в документе про смд элементы скачанный из интернета я не нашёл такого названия FD814, а нашёл только fd.
evserv
08-03-2009 20:04
Вот твой жук улыбка
  mr1.JPG  44,69 КБ  Скачано: 1323 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer aspire 4720z не включается
  • Acer aspire 4720z
  • ACER ASPIRE 4720Z model № Z спрашивает пароль.
  • Acer Aspire 4720z-1A1G12Mi питание лаптопа
  • НОУТБУК Acer Aspire 4720z напряжение питания инвертора ?
  • Aspire 4720z стартует на 6 раз .
