Acer Aspire One ZG5 питание
comatech
03-05-2016 23:36
Добрый день, друзья. Не пинайте за ньюбство, но есть проблема с нетбуком, Он отказывается работать и заряжать батарею от сети, при этом прекрасно и полноценно работает от батареи, однако если батарею снять и просто подключить адаптер, то он мёртв, иногда бывает моргнет при подключении адаптера диодом зарядки на долю секунды и всё, диод питания не горит. Посоветуйте, куда копать, будьте добры. Схема есть. Заранее спасибо за понимание ж) Визуально на плате повреждений нет.
dv07
04-05-2016 06:17
Если адаптер исправен, то входные цепи от разъема и далее. Схема то есть.
Тайфун
КвасманаФт
04-05-2016 09:02
comatech писал:
за ньюбство
эТО КАК?
dv07 писал:
и адаптер исправен
Nikolay_S
04-05-2016 12:31
На этих буках слабое гнездо питания, отваливаются боковые лепестки, соединяющие отрицательный электрод (корпус).
Для проверки соедините проводом наружный контакт разъема СЗУ и внешний корпус разъема USB. Если всё заколосится, меняйте разъем.
comatech
04-05-2016 15:58
Адаптер исправный, разъем тоже в порядке, но на диодах напруги уже не было, оказалось накрылся предохранитель, хотя и странно накрылся, с виду абсолютно целый, и прозванивается тестером, а на деле я его закоротил и всё заработало. спасибо всем за комментарии.
Тайфун
КвасманаФт
05-05-2016 10:15
Nikolay_S, Ты гений!!!! гы-гы
Nikolay_S
05-05-2016 15:34
Это не я гений, а конструкторы Acer линейки One.
Для этих недобуков типовуха.
P.s. предохранители просто так не летят. Готовьтесь к замене гнезда. подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire One ZG5 питание
  • Acer Aspire 5100 питание процессора
  • Acer Aspire 4720z-1A1G12Mi питание лаптопа
  • ACER Aspire 5720G модель ICL50 питание или север?
  • ноутбук acer aspire5742ZG питание для hdd
  • Acer Extensa 5620 питание инвертора
