Acer Aspire 5100 питание процессора
Rublin
01-02-2013 20:03
Привет, Мастера!
Принесли данный аппарат с типовухой, юг SB460. Мать Compal LA-3151P.
Зависал на 49-ом коду. Заменил юг, теперь вылезла другая трабла, которую пока победить не в силах. На катушках питания проца имею 0,49V с процессором и 0,41V без него.
Без процессора постепенно напруга растет и доходит до 1,52V, но не всегда, при этом слышно как шелестят катушки.
Заменил ШИМ, электролиты, по нулям. Обвязка вроде в норме. Юг как бы здесь не при делах.
Такое ощущение, что коротит сокет. До меня меняли видео. Набухали флюса, который попал под сокет.
Промыл сокет FLUX-OFF. До замены юга нормально работал. Сопротивление на катушках в районе 130-ти Ом, без проца. Проц выставляет следующие VIDы:
VID0-1.82V, то бишь 1.
VID1-0.24V
VID2-0V
VID3-1.82V
VID4-1.82V
VID5-1.82V
Пока в тупике. Может есть идеи?
CYB
01-02-2013 20:56
Rublin, 49 - неисправность периферии, а далеко не юга. Возможно дохлая сетевуха, кардридер, кодек и т.п. Неисправность юга - самый распространенный код 55 -иницилизация PCI шины.
Менял юг на чем? Плата нежная, могли и переходы порваться если плату повело. Электролиты возле проца вообще-то до замены юга нужно было снять. Да и флюс в сокете после прогрева закоксовался, возможно неконтакт из-за этого. Там пластиковая крышка вообще-то снимается, только нужно знать как снять и стягивать осторожно, после чего можно нормально промыть сокет.
Rublin
01-02-2013 22:05
CYB. 55-й код- инициализация контроллера USB,
49-й -инициализация PCI. Это не принципиально.
Сейчас другая проблема. Как запустить проц? Насчет дохлости платы в курсе. Юг менялся на ИК-650, предварительно накатанный на свинец.
Литы выпаивались и проверялись ESR-метром.
Сокет отмыт, единственное, насчет шаров сомневаюсь, если был левый флюс.
Неконтакт понятно, почему без проца напруга не поднимается? Вобщем у Вас идей нет. Все что Вы перечислили, было сделано и учтено, ибо не первый день.
dv07
01-02-2013 22:14
Если напряжение ниже номинала и электролиты меняли, то проблема вероятно или в ШИМ или в питающем напряжении.
Rublin
01-02-2013 22:26
dv07, ШИМ менялся, никаких изменений.
На 19-ом пине шима имеется 5,09V
На 25-ом пине 5,12V
На верхнем плече 19,43V
CYB
02-02-2013 09:00
Test Point 49 - Initialize PCI bus and devices Upper DIMM-socket is empty or DIMM fail - Инициализация устройств на PCI-шине. Начальный сброс и ус­та­нов­ка параметров PCI-контроллера. Установка начальных зна­че­ний стан­дарт­ных полей в блоках конфигурационных ре­гист­ров PCI-ус­т­ройств. Например - если на платформе, где модули памяти используются парами, старший DIMM-сокет незаполнен или содержит неисправный ли­бо некондиционный модуль, прохождение POST прекращается. Тот же пост - если неисправно любое устройство на PCI шине. А не сам мост. На AMD платформах может быть и проц неисправен, север имеет минимальные функции, хотя тоже может поучаствовать при этом посте. По крайней мере с 49-м постом я поднимал буки без замены юга еще в самом начале, не имея большого опыта в ремонте.
Test Point 55 - Initialize USB bus - Поиск на шине PCI и инициализация контроллера USB. Если конт­рол­лер найден, выполняется установка вектора прерываний на про­це­ду­ру обработки запросов от USB шины. Самая любимая неисправность SB460.
Добавлено 02-02-2013 11:05
Так что при пост-коде 55 однозначно замена юга, а при 49 сначала переферия изучается, а потом уже меняется юг. 49 получал и при полудохлом клокере. Если учесть что буками серьезно начал заниматься только в 2007 году, то это как раз был пик для Acer Aspire 51xx, было на чем эти мамки поизучать, если в день минимум 20 буков этой серии принималось в ремонт.
mipnoj
02-02-2013 09:31
Rublin писал:
Если при замене не посносил мелочевку , то юг другой надо поставить . Проверь обвязку шима проца .
Rublin
02-02-2013 10:44
CYB, Вы конечно бесспорный авторитет, неоднократно пользовался Вашими советами. Спасибо за развернутую информацию. Бог с ним, с югом. Сейчас необходимо завести процессор! У Вас лично была похожая ситуация?
Можно конечно перелопатить всю обвязку, поднять сокет.
Ни та мать, чтобы лишний раз греть. Шимку менял с нижним подогревом. Фен подносишь, сразу шишка.
Я склоняюсь к тому, что косяк кроется в сокете. Когда с процем, понятно оторваны пятаки. Но почему без процессора не поднимается напруга? А если и поднимается кое как, то очень тяжко, с писком катушек?
mipnoj , при чем здесь юг? Эта мать и без юга заводится.
myth
02-02-2013 12:13
Rublin писал:
А должна?
Rublin
02-02-2013 13:20
myth, а почему бы нет? Выдавать должна 1,5V, что переодически и делает.
02-02-2013 14:13
Rublin писал:
у тебя по схеме жестко задано шиму что питание процессора такое, и ни как иначе? Чтот сомнения берут. Так могут сделать только в одном случае - когда запаяют процессор на плату, в глухую.
Rublin
02-02-2013 15:14
Captain, Вы правы, но на практике, сейчас при очередном включении, выдала 1,52V.
Прошу прощения у многоуважаемого сообщества,
Слегка тупанул. Нужно было сделать это сразу, но как говориться, спешка нужна..... Тем более когда над душой...
СYB писал: На AMD платформах может быть и проц неисправен. Вот он у меня и издох. До замены юга дрыгался, а после ни в какую? Вот и переклинило меня, меняю шимы, пудрю Вам мозги. Сейчас подкинул рабочий проц, все завелось. Еще раз извиняюсь.
Спасибо всем, тему считаю решенной
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5100 питание процессора
  • acer aspire 5100
  • Acer Aspire 5100 Не устанавливается ХР
  • Acer aspire 5100 la-3151p
  • Acer aspire 5100 произвольно зависает ...
  • Ошибки при включении Acer Aspire 5100
