lim_sa Участник Сообщения: 110
ICL50 LA-3551P REV : 1A,пришел с диагнозом "выключился и не включается".
Включается с кнопки,крутит вентилятором 4с и выкл.
Первым делом производим замер напряжения и видим :
3.4v (PQ7,PQ10)
5.16v (PQ8,PQ9)
1.8v (PQ21,PQ23)
1.04v (PQ26,PQ28)
0.36v (PQ12)
0.00v (PQ22)
проц теплый,на юге генерация есть,биос прошивал,единственное что смущает это север вот как-то он звонится на короткое,сверху на кондерах некоторых(фотку могу выложить),толкните в нужном направлении плс.  |
ADOWWW master-tv.com
lim_sa, всё что угодно может быть. Ты бы ещё расстояния от края платы до транзисторов измерил.
Раз север ( какой к стати?) звонится в ноль, надо идти по этому питанию. Исключив питатель, конденсаторы, всякие мелкие возможности. А потом поднимать север на предмет проверки КЗ. |
LE82PM965,уже заказал ждемс .
На ощупь трудно,по нету полазил нету инфы(всё засекречено)!
Или плохо ищу!
_LE82PM965.jpg 95,8 КБ Скачано: 1638 раз(а)
Trinadcatiy Новичок Сообщения: 17
Я ХЗ чо это, но у меня ща на столе лежит Aspire 5920G, сопротивления в этих точках ещё меньше, около нуля.
Мост вроде в отвале, может и кристалл конечно, но если мост прижать аппарат стартует |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7549
| Trinadcatiy писал: | Я ХЗ чо это, но у меня ща на столе лежит Aspire 5920G, сопротивления в этих точках ещё меньше, около нуля.
Мост вроде в отвале, может и кристалл конечно, но если мост прижать аппарат стартует | У тебя явно мост в отвале, реболл должен помочь |
LТак я не жалуюсь , с мостом разберусь, это я так, для сведения о сопротивлениях |
А при чём здесь сопротивление по питанию? По низковольтным 4-20ом нормальное сопротивление. Посчитай потребление и всё станет понятно. |
Тут ведь такое дело, что там не 4-20, а на этих кондерах меньше полуома (смотрим фото топик-стартера), исходя из чего принято решение менять мост.
Вот я и отписал, что сопротивление там такое и есть при рабочем мосте, дабы никто больше на провакацию не повелся, что непонятного |
Ну заказал-то он судя по всему правильно. Погреть, правда, не помешало бы чтобы убедиться. |
Так вот в том и дело ,что сопротивление на рабочем мосте такое-же,узнал случайно,пришел другой бук,с видео,но позже,я и спрашивал по этому,а мосты заказаны и никак не дойдут
Как тока поменяю отпишу пошагово
Добавлено 19-05-2009 09:34
Да,и при механическом воздействии не реагирует ни фига!!! |
Andy Участник Сообщения: 50
Спасибо!
Будем изучать,мосты пришли,поставлю отпишусь!
Поменял юг(HBM),девайс включился крутит вентилятор 4сек потом останавливается питание не пропадает,не стартует и с кнопки не выключить только питание дергать ,проц,север ,видео,теплые,напряжения не в норме.
pq22 должно быть 1.5v ,а у меня 0.5v ,и идёт на hbm.
PGOOD1_1.8V на 27 ноге PU8 -5.5v?
Подскажите куда копать. |
Поменял северный мост,старт с кнопки,инициализации нет,выключаться с кнопки не хочет.Какой можно поставить кварц на HBM,а то генерации нет на нем,и можно ли поменять микросхему биоса?На старой нет ничего и шиться не хочет((. |
Sanya19 Участник Сообщения: 102
дык в схеме же все есть, кварц на юге стоит 32,768 KHz. Вот только если на нем генерации нет никакой, то может и юг битым быть (брак и т.д.)
А по поводу bios - если с программатором все в порядке, и микросхема bios не читается и не пишется, то поменять ее не можно, а нужно! Желательно на такую же, но можно пробовать любую флеш 25-й серии на 8 Мбит. В схеме на странице 32 указано, флеш какого производителя лучше ставить. |
