almaks Спокойный как удав Сообщения: 570
Плату перед отдачей в ремонт отмыли, куда, что текло не видно промыл еще раз, стандартно крутит кулерами и все. Что намерял на фото, где напряжения указаны через дефис меняются с периодичностью 2 секунды. Свистопляска начинается с мелосхемы на фото подписаной контролер:
ISL6261
ACRZ
1827CHR
на 28 ножке напряжение скачет от 0 до 1,05 вольта.
На мелкосхему ничего ни нагуглил, вопрос к гуру, контролер накрылся? и ноут можно отдавать или есть варианты. С прогревами пока ни куда не лез. Если на фото видно плохо напряжение скачет судя по расположению на питателе севера и юга.
Shep Участник Сообщения: 311
Shep, спасибо попробую разобраться. |
Подскажите знающие, что за vid входа у данной микросхемы и чем они формируются? Весь даташит скурил но с англицким гораздо хуже чем плохо . Пока только понял одно, что на vid0 скачут уровни 0 и 1 (если 1v равен логической 1) соответствено на выходе V0 биения. Всю плату с тестером излазил откуда сигнал на vid0 приходит не могу найти. |
Не полная информация исправляюсь такая же пляска на видах 0; 2; 3; 5 |
ADOWWW master-tv.com
almaks, я за утопленников вообще бы не брался, даже ради хобби. |
SERG Участник Сообщения: 832
almaks, мосфеты по питанию проца поверял? имхо перегрузка шима, виды это перемычки на проце, у каждого типа они свои и формируют код уровня питания ядра, если попростому.Соотвественно либо мосфеты ,либо проц , либо продукты гидролиза под ним, либо всё вместе.
Добавлено 25-03-2009 15:48
померяй сопротивление на емкостях между дроселями и процом. |
ADOWWW, да как сказать утопленик соком залили да и в основном все в новинку хоть разобраться немного что есть что где какой питатель и пр. и пр. SERG, виды на настольных знаю обычно задают работу ШИМ или эта микросхема еще несет функции ШИМ? В общем еще пару месяцев вопросами помучаю извиняйте  |
almaks, здесь она тоже ШИМ, видами задается напруга ядра.
| Цитата: | | Соотвественно либо мосфеты ,либо проц , либо продукты гидролиза под ним, либо всё вместе. |
Добавлю, либо ISL6261 |
evserv Участник Сообщения: 209
Может для начала скажешь полною модель бука или какое шасси материнки  |
Генчик Гость 80.152.*.*
evserv, если лень читать с самого начала, включая заголовок темы, то это клиника.
| almaks писал: | | Acer Aspire one |
И ещё, неужели на фото не виден проц Atom?  |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
| Генчик писал: | evserv, если лень читать с самого начала, включая заголовок темы, то это клиника.
Acer Aspire one бывают разные, например AOA110 - Quanta; AOD150 - Compal |
zvitaz Гость 89.232.*.*
разъем под HDD говорит что это 150ка |
Уважаемые, возможно по незнанию многое упустил, на работе только материнка привожу все, что на ней написано:
на самой материнке DAOZG5MB8F0 REV: F
на платке с разьемами USB и звуком: DAOZG5PB6E0 REV: E
а так же HannStar J MV-4
94V-0
0829
Все бумажные наклейки смыл, ну очень старался
Сегодня снял проц, залудил целую кучу "серых" пятаков поставил на место биения исчезли, повезу материнку домой проверю в сборе с матрицей, аж сердце ёкает, ежели не пойдет значит несудьба.
Не ответил SERG, мосфиты питателя процессора рабочие нужна раскладка по выводам выложу, сосно пока все.
Попутно вопрос все таки какие данные по ноууту нужно выкладывать, что бы мастер смог с ориентироваться? |
almaks, ни как своего паяльного монстра опробывал на этой тонкой штучке, и как , не повело фанерку? |
almaks, если жидкость затекла под чипы, то надо драить неподетски. Я отмываю в горячей воде с содой и потом отстаиваю в просто мыльной воде. Затем промывка под чистой водой и пару дней сушки на радиаторе отопления. Или на масленном радиаторе. После этих манипуляций имеет смысл ремонтировать, иначе вернётся . (особенно вино и кола.) Эти разедают как кислота. |
SERG, ага на нем родимом все бга поднял, текстолит на материнке спал бы с ним толстый глянцевый немного на керамику похож при нагреве не ведет в общем сказка. ADOWWW, промывал практически рак же только с фери но поднять трупик не смог больше держать не могу сегодня отдаю клиенту. Тему закрываю за советы всем спасибо. Удачи и легких ремонтов. |
