Acer Aspire 5930g не стартует
myth
15-10-2010 23:19
Привет всем.Принесли тут ноут-Acer Aspire 5930g.С диагнозом-не включается.Разобрал-нашол там пишущий узел от ручки шок рёв в три ручья .После диагностики выяснилось,что пробит ключ по 1,05в(судя по даташиту)И срабатывала защита БП.После замены ключа чуда не произошло-оказался дохлым шим tps51124-нет с него выхода никакого.3,3 и 5 есть.Сигналы EN приходят.Также отсутствует Vcore(isl6262).Наличие сигналов проверю уже завтра.Сопротивление по цепи 1,05в-10 ом по китайскому тестеру(судя по дядюшке Ому-нормально 1,05/10=0,15А)Так и должно быть?Стоит ли заказывать микруху?Или северу все?
alisahack
15-10-2010 23:36
myth писал:
Кто-то недавно тут на форуме закон ома применял для питателя ядра процессора по аналогии с лампочками :-), реальный ток намного больше будет.
Что касается сопротивления - имхо, нормально.
myth
15-10-2010 23:46
а Vcore из за чего нет?или оно тут не сразу должно появляться ?
Добавлено 15-10-2010 23:57
Завтра посмотрю на EN,тут все и прояснится
Aleksandr G.
16-10-2010 11:27
myth писал:
Vcore должно появится после старта, а старта нет...
myth
16-10-2010 17:57
Понял.Заказал микруху,жду.
gastello
17-10-2010 11:56
____________________
напряжение появится после старта - на минимальном уровне -тоесть 0,9в после инициализации север позволит шимке увеличить согласно коду на выводах проца пид - поднять напругу до рабочей 1,1-1,5в
тоесть если северу жопа -или не прошла инициализация - напруга будет 0,9в. если жопа только видяхе то рабочее напряжение в порядке
Добавлено 17-10-2010 11:59
конечно если нет доп напруг то шимка проца не получит разрешение на старт В-коре будет 0 естественно
mipnoj
17-10-2010 17:39
Только сделал с аналогичным пробоем мосфета по 1.05 в ( aspire 5710g , север 945pm , юг GBM ) , напруга подавалась и на север и на юг.
Менял сначала север - не завелся , затем юг - есть старт , но входит в биос и все - не грузился ни с чего . После замены процессора все нормально Сумасшедший! Сумасшедший! Сумасшедший!
myth
17-10-2010 21:35
mipnoj, спасибо,обнадежил рёв в три ручья
melakuda
20-11-2012 14:07
сегодниа бил у меня ноут. с таким дефектом. на север бил подозрениие. мин. сопр. 15 ом. подогрел снизу на150 град. сверху феном со сторони памяти заработал.
CYB
20-11-2012 18:42
alisahack писал:
myth писал:
Ты когда сопротивление относительно мыссы меряешь, там что переменный ток? То есть на включенной мамке это делаешь? Тестером получаешь сопротивление по постоянному току, действующее значение и будет в районе оного. У тебя-то поди имеется специализированный амперметр-вольтметр, который позволяет на 100-400 гц проводить измерения тока и напряжения? Китайский мультиметр там полную хрень покажет, а осциллом ток померять как-то напряжно... Нет Сначала думать нужно, а потом ляпать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5930g не стартует
  • Acer Aspire 5930G нет инициализации.
  • Acer Aspire one утопленик не стартует
  • Acer aspire 5750g не стартует
  • Acer aspire 1830Tseries не стартует
  • Acer aspire 7520 не стартует
