GOZO Участник Сообщения: 359
Ноутбук Acer Aspire 1800, model ECQ60, MB LA-2271 Rev: 1A
NG82915P, FW82801FB , ATI X600 23F
Питание проверил в норме, биос прошил, включается но не стартует.
Проц. iP4 540 сильно греется и FW82801FB сразу нагревается до 50 градусов. генерация есть. Подозрение на юг, только такого SL7AG нет в наличии, есть SL7Y2. Подскажите есть ли замена или искать родную. |
Sanya19 Участник Сообщения: 102
Лично у меня менялись и нормально работали юги с разными значениями SLххх. Главное, что 82801FB.
Какова предыстория поломки? Какие сопротивления по питаниям юга? Он также мог сдохнуть и от того, что один из его питальников накрылся. Т.о. если это не проконтролировать, то можно спалить и свежеприпаянный. |
питание моста 3.30V и 1.78V, соответственно короткого нет. Сопротивление 700 ом и 600 ом. А историю поломки уже ни кто не помнит, выключили и больше не включился со слов. |
По datasheet этому мосту положены напряжения:
1. 1.5V
2. 3.3V
3. 5V
4. 2.5V
5. напряжение питания процессора.
Про 1.8 в описании ничего не сказано. |
Vcore 1.8v,http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=FW82801FBM
Ещё раз проверил напряжения питания 4,99v,3.30v,1,78v. Перекатаю юг потом отпишусь. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5332
| GOZO писал: | Vcore 1.8v,http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=FW82801FBM
Это ссылка не на тот мост! Вот оригинальный интеловский datasheet - http://www.intel.com/assets/pdf/datasheet/301473.pdf
Не положено этому мосту 1,8V. Vcore у него 1,5V. Советую сначала разобраться с 1,5V. И менять бы его, а не перекатывать, IMHO... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7651
Да это просто кто-то не видит разницы между мобильными и десктопными югами, отсюда и ошибки FB - для десктопов, FBM - для мобильных устройств. Правда на старых буках могли стоять десктопные мосты. |
Спасибо. Bо блин, чуть не попал, менять так и так придется мост, а с Vcore разбираюсь |
После замены Q10 и Q11 BCP69 включился, 2.5V и 1.5v есть но с прогревом не включаеться, остынет стартует, менять мост?. |
A виновник был BROADCOMs BCM5788MKFB вот и все теперь работает.тема закрыта |
Была бы посткарта и гемора этого бы не было, да и греется она обычно, пальцем можно было тронуть и определить. Я, правда, разок палец об сетевуху обжёг...  |
