Arkady Предупреждений: 2 Сообщения: 125
Здравствуйте. Acer aspire 5750g платформа P5WE0 не стартует.
Что проверенно: Питание на кнопке запуска есть, КЗ на материнке не нашел. При подключении бп на ноуте загорается соответствующий светодиод. При внимательном изучении материнки обнаружил паянную микросхему U38 (MX25L1005AMC-12G) вернее должна стоять такая на самом деле стоит 25X10BVNIG. Когда и кто менял узнать не представляется возможным. Судя по схеме это микруха BIOSа (поправте если ошибаюсь) Далее исходя из выше указанного решил попробовать запустить ноут в режиме восстановления BIOS через флешку (нашел в инете) ноут запустился при черном экране обращение к флешке есть (судя по индикации самой флешки) плюс подмаргивает диод жесткого диска. Чуда не произошло. Есть еще одна микросхема U36 MX25L3205DM2I-12G и то же вроде как биос.
Вопросы: какая из микрух биос а какая EC.ROM (запутался ваще)
Дальше при рабочем ноуте померил питание на выше указанных микросхемах
3.3В. Осцил. посмотрел сигналы на микрухах, на MX25L1005AMC-12G есть
импульсы на MX25L3205DM2I-12G тишина на всех ногах.
Возникает вопрос судя по тому что ноут запускается в таком режиме с внутренним питанием все в порядке. Инет пишет что слетел биос и над программатором заново прошивать. Вопрос обе микрухи и какую чем.
Сильно не пинайте (я не волшебник только учусь ) |
_Suhov_ Участник Сообщения: 991
они по размеру разные. Скачайте с офсайта биос, распакуйте его, если повезет- найдете там два нужных файла. Если не повезет- придется искать по интернету, или изучать процесс нарезки на нужные куски хекс редактором
Найдите файлы биоса, программатор, а дальше попутать что-то сложно |
Я понял что они разные по размеру. Только не нашел datasheet на эти микрухи (может плохо искал)
Потом копаясь в инете нашел что MX25L3205DM2I-12G это биос, а MX25L1005AMC-12G EC.ROM схема говорит обратное.
На оф. сайте вроде все есть. Программатор да придется поискать или собрать самому, да и микрухи смотрю не так просто найти.
Может кто еще что подскажет, направит так сказать в нужное русло.
Опыта по ремонту ноутов очень мало. Пока только пытаюсь въехать
так сказать. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5169
[quote="Sergej"]Arkady, по Aser BIOS не найдётся, т.к. Acer чсл, когда уже 4 буквы правильно писать научимся...
Согласен Acer. BIOS на оф. сайте есть. |
myth Участник Сообщения: 5746
| Arkady писал: | | MX25L3205DM2I-12G это биос, а MX25L1005AMC-12G EC.ROM |
все верно |
myth Спасибо. Заказал программатор (в митино) Остается маленький вопрос. Данные микросхемы менять на новые или можно эти попробовать перепрошить.
Если ставить новые то чем можно заменить так как родные вряд ли быстро найдутся. |
пара резисторов и в лпт... |
| myth писал: | | пара резисторов и в лпт... |
На моем компе нет ЛПТ порта. Но ради такого дела найду комп с ЛПТ.
Если не трудно по подробнее можно. Не разу не делал но начинать то надо! |
"SPI программатор" в гугль, или другой поисковик введите и найдете самую простую схему. Только там не пара резисторов, а пять |
| _Suhov_ писал: | | "SPI программатор" в гугль, или другой поисковик введите и найдете самую простую схему. Только там не пара резисторов, а пять |
Уже нашел схему для ЛПТ самую простую 4 резистора 150 ом кондер
1мкф. Спаял.Только пока взял микруху SA25F005L со старой видеокарты для эсперемента. Все делаю в первые. |
Сегодня заново прошил обе MX25. Прошивку брал с оф. сайта. Все осталось по прежнему. На кнопке напруга есть. Комбинация клавиш Fn+Esc и кнопка запуска компа сам ноут запускает
напряжения 3.3в , 5в , 1.45В, 19.2в, есть. Кулер вращается есть слабый нагрев проца и моста. При нормальном старте на MX25L1005AMC-12G появляется 3.3в и на этом все. |
Styopa Участник Сообщения: 74
Открываем схему на страничке 3. Там есть табличка - Voltage Rails - и для начала убеждаемся в присутствии и соответвии оных. А их там явно более чем 4 . |
Полазив по схеме и материнке более тщательно обнаружил что в ноутбуке кто то копался до меня (то ли меняли то ли пропаивали мульт) нашел "соплю" на дорожках идущих от мульта. После удаления сопли все завелось.
Спасибо всем за помощь.
Особо "myth" и "Styopa" |
vovser Новичок Сообщения: 2
Аркадий, привет! Вопрос такой: на ноуте слетел биос через три года эксплуатации, прошил заново через флеш, слетел опять через три дня, есть прогер , как прошить через него? Ноут Асер, ему три года, понятия не имею чего там выпаивать и шить, и как шить? Понимаю, что надо полазить по форуму, лазил, но не нашел. Если не в напряг объясни популярно. |
