Acer aspire 7520 не стартует
chipushila2009
10-07-2009 16:13
Вообщем не откликается на кнопку включения, только АКБ заряжает.
Судя по многочисленным постом крайним часто становится
NVIDIA MCP67MV-A2
Подскажите, как можно это проветить? Прошу помощи
CYB
10-07-2009 18:35
NVIDIA MCP67MV-A2 почти всегда, а ещё биос, модем, видеокарточка(если бук Acer Aspire 7520G).... Вобщем читайте внимательно, с отвалившейся нвидией бук всё же включается, а дальше уже или перезагружается или стоит с чёрным экраном.
У вас он вообще на кнопку включения не реагирует, так что версия с 67-ой отпадает, дежурку проверяйте, мультик, видяху если бук всё же Acer Aspire 7520G. Нет
chipushila2009
11-07-2009 11:52
Acer Aspire 7520G - CYB, видяху проверяйте - так я понял...
CYB, а не подскажите как или какие там основные напряжения и где их посмотреть. улыбка Др. скажут неси в сервис, но хочется научится хоть в общих чертах. Посто обидно, приборов в изабили, а куда тыкать ими увы... рёв в три ручья
votik24
05-08-2009 08:43
Была у меня такая проблема. Я вытащил шлейф, который идет от кнопки включения, из коннектора и вставил обратно и все зараборало.
CYB
05-08-2009 10:47
votik24 писал:
Чушь не надо пороть, нечего сказать лучше промолчи. Не одна сотня буков через руки прошла и ни один перетыканием шлейфа не лечился, кроме как с матрицами с искажениями по цвету. И то, китайцы просто шлейфы не промывали, чистить приходилось.
Добавлено 05-08-2009 12:55
По теме - контроллер питания проца МАХ8774, контроллер низковольтных питаний SC413, контроллер заряда АКБ ISL6251, контроллер питания МАХ8744(3,3 и 5в). Качаешь даташиты и смотришь где что не так.
votik24
05-08-2009 17:52
Я не чушь порю, а говорю как было на самом деле. Возможно его роняли перед этим.
AlexeyVB
06-08-2009 14:32
chipushila2009, Видео там MXM - можно снять, без неё стартует? Остальное вам CYB, расписал. Скажу сразу: СХЕМ НЕТ! гы-гы
CYB
06-08-2009 14:37
Есть, но конфидециальная информация, не для распространения.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer aspire 7520 не стартует
  • Ноутбук Acer Aspire 7520, не включается
  • Acer Aspire 7520 проблема с видео
  • Acer Aspire 7520 ICY70. Bios?
  • Acer Aspire 7520 не видит DVD-привод
  • Acer aspire 7520 помогите опознать стабилитрон
