Acer Aspire 7720z проблема с апгрейдом
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
gringo353
28-09-2011 18:10
Имею Acer Aspire 7720z. Хочу нарастить ему оперативную память.
приобрел 2 двухканальные планки Hynix 2Gb 5300. Не держит, хотя в мануале написано, что должны встать и как раз, 4 гига максимум... А так - держит 1 в один гиг и одну в 2 гига.
Может подскажете, в чём тут дело...
delux1
Гость 188.113.*.*
28-09-2011 18:31
gringo353, в смысле "не держит"??? Не включается что ли???
ОС какая?
CYB
28-09-2011 18:51
delux1, Win XP, какая же ещё. Мать спокойно 4 гига тащит, а вот ось хренушки. Приносили уже с 6-ю гигами As4720...... гы-гы
Storm23rus
28-09-2011 19:15
WinXP тоже может держать больше трёх. Только 64-разрядную нужно. Как, впрочем и висту или семерку.
delux1
Гость 188.113.*.*
28-09-2011 19:19
CYB, Дык и я про чё спросил у него гы-гы
gringo353
30-09-2011 21:42
Нет, включается. даже в БИОСе 4 гига прописывает.
операционка - Windows 7 Home Premium 64 bit.
идёт загрузка - а потом сразу же синий экран с выдачей ошибки.
Чипсет на матери - Intel Express 965 GM
alisahack
30-09-2011 21:55
gringo353 писал:
А так - держит 1 в один гиг и одну в 2 гига...
в варианте 1+2, в качестве 2 обе новые планки подкидывал? А то есть подозрение, что планка одна битая.
ЗЫ: Да... и какая ошибка-то хоть на синем экране выскакивает?
gringo353
30-09-2011 22:31
проверял. обе планки рабочие
а насчёт ошибки...
какая.то хрень
короче не могу разобрать рёв в три ручья
да и комбинация 1 Гиг + 2 Гига - тоже требует определённого засовывания планок в слоты - 1 Гиг в дальний, 2 гига - в ближний...
по одиночке - да каждая 2-х гиговка ложится в любой из слотов нормально. а вот вместе они - никак...
Sergej
30-09-2011 23:45
gringo353 писал:
а насчёт ошибки...
какая.то хрень
Плохо проверял, может?
Пишу с ноута с 4 Гигами и 965 чипом.
Да и слоты почистить, питание померить, осциллом встать не лишнее..
Попробуй деактивироовать перезагрузку при ошибке (через F8) увидишь код ошибки, с ним на microsoft
gringo353
01-10-2011 05:21
при загрузке выдаёт вот это:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
оба модуля памяти проверялись на других ноутах, в т.ч. и на ACER-ах. Оба работают. Слоты тоже рабочие.
и вот ещё что - видеоадаптер в моей модели ACER-a интегрированный (Intel 3100, 384 Mb). Может тут псина зарыта?
Sergej
01-10-2011 22:08
gringo353 писал:
gringo353, Нет не тут. Intel 3100 + 4096 Mb (2x2048 Hynix) - в BIOSe, чуть меньше доступно - 4085 (остальное отгрызается на внутрисистемные нужды), работает, как часы...
Планки по одной Memtest-om, http://www.memtest.org/#downiso не меньше, чем по паре часов,
ну или PC-Check http://www.eurosoft-uk.com/pccheck.html
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-10-2011 02:59
Sergej, PC-Check намного лучше, в 99% показывает ошибки при первом же проходе.
gringo353
02-10-2011 04:09
в том-то и дело, что все подобные синтетические тесты не выдают никаких ошибок. в БИОСе также с ходу прописываются 4095 Mb рёв в три ручья
delux1
Гость 188.113.*.*
02-10-2011 06:07
gringo353, загрузись с Live CD и протесть.... если с Live CD - нет проблем - то скорей всего в виндовсе дело...мож даже с файлом подкачки, или ещё чего...пробуй загрузится в "безопастном"....Ну и самое простое - переустанови ОС с "нуля".
Ну и где код ошибки ты выложил????
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL - это не код ошибки.
Если такой - 0x0000000A(0xA) то в драйверах может быть дело.
http://www.admin2.ru/content/view/38/53/
P/S Ну и на последок - антивирь тоже может быть...особенно если от Symantec улыбка
gringo353
02-10-2011 17:05
пробовал и с нуля и в безопасном. не получается. антивирус у меня не Symantec-овский.
delux1
Гость 188.113.*.*
02-10-2011 18:41
gringo353, твои ответы нихрена не дают....тут телепатов нет...
1) Что за ошибка при "чистой" установки?
2) Что за ошибка в безопастном?
3) Грузится ли с Live CD?
4) Тест памяти PC-Check проходит без ошибок?
5) Где наконец код ошибки?
З.Ы Отсеять надо софтовая, или железная проблемы....
По софту - кривая винда,вирусняк,кривые драйвера
По железу - память, контроллёр,питание
CYB
02-10-2011 19:48
Вообще в оригинальной комплектации бук идёт с 533-й памятью, если к родной планке добавить вторую с 667-ой или поставить две 667-х , то так и будет. Хрен он в таком комплекте запустится или будет в синьку валится при каждом удобном случае. Потом не вижу ни одного слова по поводу перепрошивки биос на последнюю версию. С завода он шёл с максимальной комплектацией в 2 гига.
gringo353
02-10-2011 21:09
CYB,
мой ноут шёл в комплекатации с 1-ой 667 мегагерцовой планкой Hynix 2Gb.
Генчик
Гость 85.181.*.*
03-10-2011 01:27
CYB писал:
CYB, если доставлять к 533 памяти 667, то действительно могут быть проблемы. Но при установке двух модулей 667 никаких проблем не будет, модули с частотой выше на один шаг в 99% обратно совместимы и работают устойчиво. Да и чипсет Intel Express 965 GM нативно поддерживает 667 память.
gringo353, попробуй перешить БИОС, иной раз возникают проблемы несовместимости даже с известными брендами. И попробуй другие модули памяти, другой марки.
CYB
03-10-2011 18:17
Генчик, Я тоже так думал. В Асерах неоднократно попадалось, только у моделей, которые с завода шли с 533, - нормально работает с двумя 533, нормально работает с одной 667-ой в любом слоте, но стоит добавить вторую 667-ю начинаются проблемы, иногда лечатся апгрейдом биос, но не всегда. А по этой модели.....
Характеристики ноутбука Acer Aspire 7720Z
Процессор
Модель Intel® Core Duo
Тактовая частота 1860 МГц
Частота шины процессора 533 МГц
L2 Кэш 1 MB
Код T2390
Модель Intel® PM965 Express
Объем 4096 Мб
Тип памяти DDR2-400
Заменить север на GM, поставит проц с 667-ой шиной и будет счастье Нет
Генчик
Гость 92.231.*.*
03-10-2011 19:00
CYB, чипсет Intel® PM965GM Express работает с памятью до DDR2-800. А по моим данным в этом Acer Aspire 7720z именно этот чипсет.
gringo353
03-10-2011 23:04
с Live CD не грузится. PC-chek выдаёт без ошибок.
грешу на БИОС или на сами планки.
планки проверю завтра - послезавтра (возьму от других производителей), а вот, если что, БИОС... что-то рисковать перешивая его не хочется...
Генчик
Гость 92.231.*.*
03-10-2011 23:10
gringo353 писал:
gringo353, перешей с родной планкой и ничего не бойся. Главное правильную версию взять на сайте производителя и всё делать по инструкции. С ноутами всё гораздо проще, у них батарея выполняет роль УПСа, нет никакого риска если электричество отключится.
gringo353
03-10-2011 23:10
CYB,
у моего ноута
процессор Intel Core Duo T3400,
шина 667 МГц,
чипсет Intel GM965 Express
комплектовался 1-ой планкой памяти Hynix DDR2 2Gb 667МГц
CYB
04-10-2011 11:05
Генчик писал:
А это похрену, чтобы он работал хотя бы с 667-ой памятью, нужно проц с соответствующей шиной поставить. Дороговато будет апгрейдить таким способом бук, проще память купить.
mipnoj
04-10-2011 12:44
Вы еще биос не прошили - тогда мы идем к вам гы-гы
gringo353
04-10-2011 14:56
CYB,
предлагаете поменять процессор?
при загрузке "С НУЛЯ" Windows 7 Home Premium 64-bit SP1, c установленными в ноуте 4 Гб оперативной памяти,
выдаёт следующую ошибку:
STOP: 0x0000000A (0x00000000000000B0, 0x0000000000000002, 0x0000000000000000, 0xFFFFF8000C8996A7)
CYB
04-10-2011 20:56
Вот FIX для твоей проблемы - Fix302249
http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=979444&kbln=en-us
Если ставишь пиратку, то ничего удивительного и нет в этой ошибке.
gringo353
04-10-2011 21:04
CYB,
так фишка в том, что никакая 7-ка на загрузку в конфигурации с 4-мя Гигами не лезет. ни пиратская и не лицензионная рёв в три ручья
P.S. пишет. что к моему ноуту сие обновление НЕ ПРИМЕНИМО !
то есть лишний раз убеждаюсь, что дело в железе.
delux1
Гость 188.113.*.*
04-10-2011 23:30
Пробовал XP 64 бит ставить?
Sergej
05-10-2011 17:10
gringo353 писал:
....при загрузке "С НУЛЯ" Windows 7 Home Premium 64-bit SP1, c установленными в ноуте 4 Гб оперативной памяти,
Только что проскочила такая же ошибка, Compaq nw9440, не разбирал - платформу не скажу, google.com гы-гы
PS: T7400 and 945pm..., http://notebookschematic.com/?tag=hp-compaq-nw9440-schematic
Замена планки памяти.
gringo353
06-10-2011 21:41
нет, Windows XP 64-bit не ставил. но - попробую. жду только, когда мне лицензионку подгонят.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 7720z проблема с апгрейдом На страницу 1, 2  След.
  • Ноут ACER Aspire 7720Z не включается, нет заряда АКБ.
  • Проблема с Acer Aspire 2920Z
  • Acer Aspire 5020 проблема wi-fi
  • Acer aspire 5742G (LA-5894p) проблема c HDD
  • Acer Aspire 7520 проблема с видео
