Проблема с Acer Aspire 2920Z
Blackisle437
20-01-2012 16:57
проблема такая, нет подсветки, не реагирует на клаву, не идет заряд на аккум (нет 19-ти и 5-ти вольт на пинах), а так ноут запускается, если подоткнуть USB клаву она работает
еще при подключении блочины (с аккумом и без) начинают мыргать светодиоды "питание" и "заряд"
подмена инвертора, замена мультика и ШИМ-а MAX8731, ничего не дало
это может быть из-за южника ?
CYB
20-01-2012 19:30
MAX8731 и 82801HBM
Blackisle437
20-01-2012 19:58
а может не работать подсветка и клава.. из-за MAX8731 ?
CYB
20-01-2012 23:02
Из-за юга вряд ли не будет подсветки, мульт и инвертор нужно проверять. Если бук копали, то это последствия раскопок. На мульте может быть выбита нога En на инвертор, убивается обычно замыканием контактов на разъёме инвертора, туда щуп мультиметра очень хорошо влазит. улыбка MAX8731 - контроллер заряда АКБ. Юг пока не трогай, замени макса и мульт, возможно всё заработает.
Blackisle437
21-01-2012 01:11
так инвертор мульт и ШИМ менял, не помогло.... буду греть южник
CYB
21-01-2012 19:46
Греть 82801HBM не имеет смысла, только менять. Не нужно путать старые атишные юга со всеми остальными, новые на прогрев реагируют только одним способом - сдыхают окончательно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Проблема с Acer Aspire 2920Z
  • Acer Aspire 5020 проблема wi-fi
  • Acer Aspire 7520 проблема с видео
  • Проблема с Acer Aspire 4520-6A2G16Mi
  • Acer Aspire 7720z проблема с апгрейдом
  • Acer aspire 5742G (LA-5894p) проблема c HDD
