Acer aspire 5742G (LA-5894p) проблема c HDD
Akir1
27-10-2013 18:43
Доброе время суток!
Подкиньте мудрую мысль, ноутбук пришел не включающимся от ЗУ, типовуха, залит в районе PU18, все вычистил, заменил сгоревшие резисторы по Vin, вылезла еще одна проблема, при попытке включения проходит заставку Acer и висит на черном дисплее с курсором в левом верхнем углу, курсор не мигает, на Ctrl-Alt-Del не реагирует, оч похоже что висит (в момент когда идет поиск загрузочного устройства/сектора), с другим HDD все нормально, загружается как и должен...
С "родным" HDD - если выполнить манипуляции с HDD, ну например вставить другой HDD, загрузится на нем, а потом вернуть "родной", либо загрузить викторию "погулять" по параметрам, то загружается и работает нормально, и даже можно не надолго выключить и потом включить, то загрузится нормально, а если дать постоять то все повторяется, в виктории у HDD статус Good, битых секторов нет, ОС не всякий случай переставил...
Вставлял "родной" HDD в другой бук, долго не тестил, но вроде там он работает должным образом...
p.s. посткарты есть 2 штуки, но в данном буке они показывают "00", а распаивать есть ли смысл
p.p.s. да, не написал, проблемный HDD в биос определяется всегда
CYB
27-10-2013 19:08
MBR перезалей на харде.
Akir1
27-10-2013 19:12
CYB писал:
Это как - Fix MBR в командной строке?
CYB
27-10-2013 19:20
Ну ет программки для перезаписи, типа MBR Work, просто команда Install Standart MBR Code и дальше будет предложен выбор оси.
dv07
29-10-2013 19:00
[выбор оси.[/quote]
Akir1 писал:
Вставлял "родной" HDD в другой бук, , но вроде там он работает должным образом...
Е:сли он работает не так , то ьпроблема тне в HDD
Akir1
29-10-2013 20:33
Шаманил MBR Work,голливудская улыбка и срубил установленую ОС, после установки все по прежнему
Время/деньги, установлен новый HDD, клиент согласен и введен в курс дела, будет тестить, время покажет...
CYB
30-10-2013 05:35
А смарт чего показывает у винта? И каким образом ухитрился ось грохнуть? Там просто выбираешь в контекстном меню 5 пункт и выбираешь под какую ось MBR нужно переписать и все. Если только под семерку ХР-шный прописал... Ну и на взломанных осях бывает такой эффект, на Асерах часто MBR переписываю и ничего не слетало еще.
Akir1
30-10-2013 08:08
CYB писал:
Смарт -Good! х.з. как грохнул, перестал находить загрузочную область, Ось не официальная...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer aspire 5742G (LA-5894p) проблема c HDD
  • Aspire 5742G (LA-5894P) нет старта POST 17
  • Acer Aspire 5742G нет старта залитый
  • Ноутбук Acer aspire 5742g проблемы с зарядкой
  • неустранимая ошибка 0х000000d1 ноутбук Acer Aspire 5742G
  • Aspire 5742G транзистор
