Acer Aspire 5020 проблема wi-fi
Nalen
Проблема такая. Дома есть Wi-fi, как-то раз после перезагрузки ноута, произошло следующее: включая Wi-fi на ноуте, он обнаруживает несколько точек доступа, но не обнаруживает домашнюю. Смотрел на смартфоне, на другом ноуте, всё нормально. Думаю, может шлейф отошёл, но точно сказать не могу. Руки прямые, сам могу ноут разобрать, но хотелось бы смотреть на мануал, чтобы не дай бог ошибиться. Подскажите, кто что думает, как решить проблему и выложите плз мануал по разборке Acer Aspire 5020
Nikolay_S
02-08-2011 23:38
Прежде чем ковырять бук, надо убедиться в правильности настроек самой карты.
В Вашем случае, похоже, не совпадают частотные каналы точки доступа и карты.
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-08-2011 23:41
Nalen, а какой-нибудь другой девайс домашнюю точку доступа видит?
yuranchik
Nikolay_S писал:
сто пудов согласин....!!!
если другое видит, а Ваш не видит....!!!
CYB
05-08-2011 19:08
Nalen, Свой вайфай роутер сбросьте на заводские настройки, он у вас похоже включен на постоянку, при бросках питания такие глюки у них бывают.
Nalen
Сорь, уезжал, короче настройки все правильные в этом разбираюсь, делал сбросы, но не помогло
Nikolay_S
18-08-2011 17:08
Что с частотными каналами? Они совпадают?
Если бук видит другие точки, а домашняя точка видится другими устройствами, то бук домашнюю точку должен тоже видеть.
Может быть шипко умный вирус ее блокирует. Работы лучше проводить на "свежем" софте.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5020 проблема wi-fi
  • Acer Aspire 5020 (5024) не запускается
  • Проблема с Acer Aspire 2920Z
  • ACER 5020 не включается WIFI
  • Acer aspire 5742G (LA-5894p) проблема c HDD
  • Проблема с Acer Aspire 4520-6A2G16Mi
