ra6xqq Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте форумчане! Ситуация такая, перестал включатся ноут. Кнопка питания срабатывает, начинает работать вентилятор, показывает, что HDD тоже срабатывает и... переходит в дежуный режим при этом экран никак не реагирует, отключение по кнопке питания не происходит, только выдергиванием батареи и БП. После перепрошивки БИОС стал загружаться и работать нормально, проработал 2 дня и та же ситуация. Повторная перепрошивка никак не помогла. С рабочего ноута брал процессор, видюху, память... толку нет. Убирал Wi-Fi и сеть... результата нет. Не пинайте ногами, занимаюсь ремонтом мед.техники, хотелось бы разобраться со своим аппаратом.
___________________________________________
Ноут - 7520G-502G16MI материнка - на плате - ICW50 на наклеке - ICY70 L22 |
Artur Участник Сообщения: 715
Т.е. попробовать прогреть феном и если запустится, то менять материнку... |
Art20 Участник Сообщения: 316
Прогрел фенами плату под MCP и сам MCP. Ноут запустился, правда насколько хватит не знаю ). Всем огромное спасибо! |
alisahack Участник Сообщения: 616
Ждем через месяц снова в гости!  |
| ra6xqq писал: | | Прогрел фенами плату под MCP и сам MCP |
Вот откуда, вот это? Где пишут про это? Фенами, ещё и ПОД MCP..... Вот ответь пожалуйста, чем руководствовался? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7697
А это специально, чтобы почаще сдували что-нибудь с матери, не сверху, так снизу.  |
Да нет, все делал на свой страх и риск, поскольку ноут свой собственный. Artur, причину подогрева платы с обратной стороны взял из опыта ремонта буржуйских радиостанций. Плату просто НЕМНОГО подогревал снизу вторым феном. Не в том режиме, чтобы плавилось все ))). МСР заказал, но у нас вообще проблема с запчастями, тем более с такими. Сервисов нет, так что взялся за все это по причине практической бессмыслицы искать где могут перепаять МСР. Я ж писал, опыта с ноутами нет, просто делюсь как и что делал и какой результат. |
rfyflfrfyflf Новичок Сообщения: 1
Artur
"Вот откуда, вот это? Где пишут про это? Фенами, ещё и ПОД MCP..... Вот ответь пожалуйста, чем руководствовался?"
Вот откуда:
https://www.youtube.com/watch?v=4yqZvg6CESU
Если у человека в домашних условиях нет профессионального паяльного оборудования, инфракрасной станции, то делается подручными средствами. Тем более это не ремонт, а попытка выявить неисправность. |
