Acer Aspire 7520G греется сильно.
alex25
22-03-2010 17:02
Сильно греется notebook Acer Aspire 7520G, причем так, что выключается. Вентилятор снял прочистил, все равно греется (правда не отключается в статике).
Воздух из бука прет, как из паяльной станции.
Что с этим можно сделать???
CYB
22-03-2010 20:12
В игрушки что ли режемся на буке? Тогда МСР67 пора менять, да там и у проца рабочая температура в районе 70 градусов. Термопасту менял или на старую посадил?
alex25
23-03-2010 10:48
С термопастой порядок, до игрушек тоже дело не доходит.
Art20
23-03-2010 12:38
Посмотри температуру Everest можно и тесты погонять. При каких температурах отключается напиши. Термопасту и термопрокладки поменяй если не менял.
CYB
23-03-2010 12:39
alex25 писал:
Имеется в виду до появления неисправности гы-гы
KoD
Гость 188.19.*.*
12-02-2011 20:12
Всем Hi! подскажите плиз ноут Acer Aspire 7520G, включаю он не показывая ничего на мониторе работает чуть меньше минуты и выключается. К внешнему подключал результат ноль. Потрогал проц он греется быстрее чем утюг. Что может быть видео карту менял результат тот же. Ничего не показывает ни какой загрузки и swichh off сразу. Почему?
!!! Предупреждение :
CYB
12-02-2011 20:51
MCP67MV a2 менять.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 7520G греется сильно.
  • Acer Aspire 7520G - не включается
  • Acer aspire 7520g вертиальные полосы
  • Не включается ноутбук Acer aspire 7520G
  • Acer 7520g не включается.
  • ASUS F3K сильно греется процессор
