Acer 7520g не включается.
Дима2002
19-03-2010 08:50
Acer 7520g не включается. Произошло все минут 30 назад. Работал нормально, выключил (кнопкой пуск-выкл), через 10 мин включаю (ноут с места не двигал, ни чего не подключал) не работает. Вентилятор крутится, ни подсветки ни изображения нет. С внешним монитором тоже самое. При включении опрашивает flash usb, при этом показывает активность hdd. До этого была одна странность при загрузке , до bios в верхнем левом углу появлялась надпись нечитаемая (вроде такой _)№!:/+ ) и отсчет от 30 сек, доходит до 0 и дальше нормально все работает. Видеокарта 9600m gt. Умерла видеокарта?
Прошил Bios с flash появился звук загрузки, изображения нет..((
Dimazzzv
парень из Сибири
19-03-2010 10:01
у этой модели и видео и mcp дохнет
но по симптоматике похоже на видео
Дима2002
19-03-2010 10:48
Вечером попробую другое подкинуть есть 8600m gt рабочая. Вот и буду убежден. Просто неожиданно.
Дима2002
20-03-2010 09:35
Кратко Старт windows происхдит только после прошивки (КАЖДЫЙ РАЗ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ), изображение и подсветка появляються примерно каждую 10 попытку. При включении ( с изображением) работает нормально все напряжения в норме, до выключения. При работе от платы в районе mcp высокочастотный звук, раньше не было или не замечал. При старте без изображения и загрузке windows (слышно по звуку, видно в сети lan wifi) нет питания на дисплей, на внешнем мониторе изображения нет.) Подскажите MCP?
Память, процессор, видео, дисплей, инвертор подкидывал заведомо рабочие. Видимых пробоев, обрывов на плате не найденно.
Art20
20-03-2010 10:26
Если BIOS прошивал, видео менял то MCP. Только почитай http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=23417&sid=126fcd343 ...
Дима2002
25-03-2010 07:13
Подскажите сколько примерно стоит поменять MCP два одинаковых личных ноутбука. Просто знать к чему готовиться. У самого опыт по замене таких мс мал не хочу испортить до конца, лучше в данном случае заплатить. (
CYB
25-03-2010 07:40
Всё зависит от сервиса.Оборудование стоит дорого и везде разное, чипы тоже в разных местах берутся,
Дима2002
26-03-2010 09:13
Ясно . Всем спасибо.
Дима2002
12-06-2010 09:34
Прошло много времяни, пишу с бука про который спрашивал . Заказал ик-650. Снял помыл ----поставил--полет нормальный. Время покажет))
Zloy_Lomaster
13-06-2010 22:15
Дима2002 писал:
Из пушки по воробьям помираю со смеху!
Поставил обратно старый ?
Вообще-то MCP67MV нужно только менять!
можно (и наверное даже нужно) на MCP67MD
Старому с таким же успехом можно-было просто погреть кристалл. Время покажет от 3 до 20 дней не больше улыбка
BeceJIbIu
Гость 79.126.*.*
25-06-2010 14:21
Zloy_Lomaster писал:
Согласен. С отвалами ещё ни одного не видел. А вот некоторые видеочипы попадаются, правда очень редко.
CYB
25-06-2010 15:00
Не факт, у меня некоторые уже полтора года отработали, но в основном от 3-х месяцев и ниже. Просто заказывать в Китае МСР ничем не лучше домашнего ребола, всё равно придёт ребол, только китайский. Новые 67MV A2 в последнее время приходят редко. ухмылка
Дима2002
01-07-2010 07:17
Так просто для статистики... улыбка до сих пор работает улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 7520g не включается.
  • Acer Aspire 7520G - не включается
  • Не включается ноутбук Acer aspire 7520G
  • Acer Aspire 7520G греется сильно.
  • Acer aspire 7520g вертиальные полосы
  • Асер 7520G (ICW50) странности с зарядкой
