Acer aspire 7520 помогите опознать стабилитрон
burdianton
Гость 188.18.*.*
11-11-2009 10:59
Здравствуйте коллеги.Проблема такая- принесли ноут Acer aspire 7520 после переполюсовки.Нашёл несколько битых полевиков в восьминогом корпусе и стабилитрон(на фото).Узнать-бы его параметры.Цветовую маркировку расшифровать не смог.В ноутах новичёк,занимаюсь бытовухой(телики dvd),так что очень не пинайте.На плате есть надпись "icw50 la-3581 2007-04-20 Rev:1.0"(если это важно)
Denexp
11-11-2009 12:17
Скорее всего это RLZ24B_LL34
CYB
11-11-2009 14:20
PR1 проверь, 10 омный резюк, мог тоже накрыться.
burdianton
Гость 188.18.*.*
11-11-2009 14:45
резистор в цепи стабилитрона звонится 1ком(значит сдох),стабилитрон подключен плюсом на землю а минусом через резистор(pr1)на плюс внешнего блока питания .Блок питания 19v смущает то что RLZ24B на 24v нафиг он тогда вообще нужен
Denexp
11-11-2009 15:02
А для того, что у транзюков используемых в ноутах как правило пробивное ~30V.Вот и 24... для чего,дальше сами догадаемся.
CYB
11-11-2009 15:35
Защита по питанию, ничего умного.
burdianton
Гость 188.16.*.*
12-11-2009 16:48
Большое спасибо всем ответившим.Заказал полевики,через неделю привезут,тогда и доковыряю.
gonnov
Гость 195.88.*.*
18-02-2011 12:55
У меня такой вопрос, тоже просьба непинать. Вот на фотке выше под обозначением PL1 что за элемент (в плане как его можно идентифицировать) и может ли он на плате ноута обозначаться L1. У меня Аcer 7520 тут лежит, есть два таких друга припаяных рядом, на плате обозначения L1 и L2. Не могу найти схему ноута Acer 7520, помогите ребят кто сможет. Заранее благодарен
!!! Предупреждение :
  поднятие старых тем
Saiberex
18-02-2011 14:17
gonnov писал:
Это всего лиш индуктивности! Должны звониться как К.З.
  флуд в старых темах
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer aspire 7520 помогите опознать стабилитрон
  • Acer aspire 7520 не стартует
  • Acer Aspire 7520 не видит DVD-привод
  • Ноутбук Acer Aspire 7520, не включается
  • Acer Aspire 7520 ICY70. Bios?
  • Acer Aspire 7520 проблема с видео
