Acer Aspire 7520 не видит DVD-привод
tushkan7755
13-03-2009 11:37
Не видит DVD-привод ни в биосе,не в диспетчере устройств,при этом диск раскручивает,но ни на что не ругается,кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем проблема?
Генчик
Гость 80.152.*.*
13-03-2009 13:10
tushkan7755, привод родной, или не видит после замены? http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5688
Stelt
Рокенрольщик
13-03-2009 13:11
1.Для начала привод рабочий подкинуть.
2.Проверить разъём подключения привода.
tushkan7755
13-03-2009 14:01
Привод рабочий,проверен на другом компе,разьем проверен 3 раза
Stelt
Рокенрольщик
13-03-2009 14:33
Ну тогда сначала по ссылке Генчик-а, а потом биос ноута прошить- или наоборот.
tushkan7755
13-03-2009 14:44
По ссылке Генчика пробовал,результата ноль,биос прошивал,то же самое
Добавлено 13-03-2009 15:43
Привод родной,перестал видется безо всякой причины,что то по "железу"глючит,но что?
konstantin_m
13-03-2009 16:22
Подозрение на север Nvidia
tushkan7755
13-03-2009 16:27
Да есть такой,и че на нем глянуть,север на отдельной плате,которая в материнку вставляется,но на ней еще элементов много
Stelt
Рокенрольщик
13-03-2009 16:35
tushkan7755, ну для начала прогреть-пропаять разъёмы на плате.Возможен плохой контакт.
tushkan7755
13-03-2009 16:39
Да нет,дело все таки в севере наверное
SERG
13-03-2009 16:42
tushkan7755 писал:
а это не видюха часом? И какое отношение север имеет к приводу? этот порт обычно на юге был.
Генчик
Гость 80.152.*.*
13-03-2009 16:54
tushkan7755, а наоборот проверить, привод с другого на этом?
konstantin_m
13-03-2009 16:55
SERG, там 2 в одном и север и юг от Nvidia, а видео отдельное, если бы автор правильно написал модель...7520G
tushkan7755
13-03-2009 16:56
Serg извиняй,это действительно видюха,насчет севера здесь подсказали,сам ни разу такого дефекта не встречал ни в ноутах,ни в стационарах,и даже не знаю где копать!!!
konstantin_m
13-03-2009 17:01
tushkan7755, копать не нужно, север нужно менять, если ноут еще гарантийный - замена M/B по гарантии в АСЦ
tushkan7755
13-03-2009 17:07
konstantin_m там не 2 в одном,север в проце по-моему,он 2-х ядерник,а юг отдельно
konstantin_m
13-03-2009 17:13
tushkan7755, в проце контроллер памяти, все остальное в чипе Nvidia, а как ты его назовешь север или юг не важно, хотя принято называть север. PCI-Express растет из севера...
SERG
13-03-2009 17:14
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! умора умора умора умора умора все в сад, в сад,.....в детский сад
Добавлено 13-03-2009 17:15
konstantin_m, принято называть мост.
Добавлено 13-03-2009 17:24
konstantin_m писал:
а каким образом это относится к DVD-приводу?
konstantin_m
13-03-2009 17:31
SERG писал:
konstantin_m писал:
никаким, просто этот чип поэтому называют севером.
А DVD привод сидит на IDE, который так же растет из того же чипа (поэтому его можно и югом обозвать улыбка )
но это не относится к сути проблемы, нужно менять Nvidia MCP67-MV
neo831
13-03-2009 17:53
В гарантию! Однозначно.
SERG
13-03-2009 17:57
konstantin_m писал:
пожалейте меня, я до вечера не доживу.........хто тебе это сказал!!!!!! ????? ......фамилию.......
konstantin_m
13-03-2009 18:26
SERG писал:
konstantin_m писал:
ну и как, по твоему его называть? ...чтоб до жить до вечера нужно выпить пива Пьем пиво
SERG
13-03-2009 18:50
В народе он называется " мост два в одном" , гавно ещё то. Часты отвалы и просто смерть. В тутошнем случае - велика вероятность отвала.
konstantin_m
13-03-2009 19:07
SERG писал:
насчет г%вна полностью согласен гы-гы ...и смерть значительно чаще отвала
Vigo
20-04-2009 04:13
Был в ремонте такой же ноут, с такой же неисправностью. Привод перестаёт видит после 0.5 -1 часа работы (тобиш с прогревом). Перепробывал кучу приводов, перешивал биос (неудачно, после перепрошивки не стал загружаться, слава Богу востановил). В итоге договорился со знакомым в АСЦ, поменяли по гарантии мать, сказал сдыхал мост!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 7520 не видит DVD-привод
  • Acer aspire 7520 не стартует
  • Acer Aspire 7520 проблема с видео
  • Acer Aspire 7520 ICY70. Bios?
  • Ноутбук Acer Aspire 7520, не включается
  • Acer aspire 7520 помогите опознать стабилитрон
