Acer Aspire 7520 проблема с видео
alrud34
18-11-2010 15:37
Привет всем! Сгорел чип на родной видеокарте (G86-603-A2), ставлю вместо видюхи ATI X700 - проработала минут 15 и начала полсить. Ставлю видюху с другого 7520 на чипе G86-770-A2 вообще молчит. В чем может быть проблема?
Заранее всем спасибо.
dv07
18-11-2010 18:06
Драйвера ставил на видеокарты?
gastello
18-11-2010 18:21
не все йогурты одинаково полезны
как и не везде видеокарты работают одинаково - есть варианты:)
Добавлено 18-11-2010 18:23
кстати - не морочь голову - поменяй чип
на отдельной видяхе - это проще простого -даже феном можно
для начала дунь на 603 или пропаяй - поработает немного еще
alrud34
18-11-2010 18:43
В том то и проблема, на родной видюхе расслоение платы. Дунул уже один умелец феном.
konstantin_m
19-11-2010 00:15
Подкинь заведомо исправную видеокарту, если изменений нет, смотри в сторону MCP67MV-A2
alrud34
19-11-2010 18:15
На notebook1.ru находил подобную проблему, там чел менял MCP но непомогло, решения так там и невыложили, видюху и так подкидывал с рабочего ноута. Буду вызванивать дороги и там и там, может в этом проблема..
буржуй
19-11-2010 19:39
Сокет пропаяй, было дело два раза чип менял пока понял из-за чего это изо пропадает периодически.
bоrman
19-11-2010 20:18
alrud34 писал:
ATI и Nvidia у Асеров отличается креплением и формой радиатора - скорее всего радиатор не прилегал к чипу и тот благополучно ушел в перегрев.
Видяхи на 603 и 770 полностью взаимозаменяемые.
Самый печальный вариант - ушел MCP67
alrud34
19-11-2010 23:13
Да ATI-шка точно ушла в перегрев. После того как она заполосила увидел, что охлаждалка не прилегает к кристалу. На счет МСР-шки не уверен, так как ATI-шка то работает.
alisahack
19-11-2010 23:26
alrud34 писал:
Не так давно на ноутбук1.ру самый главный гуру репу чесал... у него на таком же буке АТИ работало, а нВидия ни в какую... оказался виноватым как ни странно мультик.
Добавлено 20-11-2010 01:29
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=35364
alrud34
20-11-2010 00:57
Спасибо, завтра попробую заменить мультик.
zokir
20-11-2010 23:06
У меня проблема с Lenovo Y510. Видеочип убит напроч, снять чип с карты невозможно, т.к. он приклеен к плате с восьми сторон. т.е. 4 угла и 4 середины. Но я рискнул, подогрев 200, ИК 300 потому что хуже не станет. Чип снял с но и с ним вместе оторвались пятаки. Карту не стал восстанавливать и решил поставить другую с G86-770-A2 чипом от 5520
бук вообще не запускается, без карты вкл. а сней не вкл.
Sergej
21-11-2010 00:01
zokir писал:
У меня проблема с Lenovo Y510. ....
А в заголовке темы Acer. Думаешь, больше здесь на твой вопрос ответят?
qwert2
21-11-2010 00:47
alrud34, а у тебя случаем не горизонтально полосит? потом постепенно уходит в белый экран и изо практически не видно? просто у меня на столу лежит такой ASER7520 с отваленным сокетом, прижал проц изо появилось.
alrud34
21-11-2010 01:04
Полосила ATI-шка, но проблема не в этом. А в том, что штатная видеокарта на нем не заводится.
konstantin_m
21-11-2010 16:37
При полудохлом MCP были случаи, когда нивидия не работала, а ATI запускалась
CYB
22-11-2010 07:38
Ни при чём скорее всего MCP67 в этом случае. Ставили эксперименты на этой модели 7520(5520) и на 5720 и 5920. Если дать загрузиться системе c атишкой без перепрошивки биос и с драйверами от NVidia, то вот такой глюк и начинает наблюдаться. Изо с ATI через некоторое время начинает мигать или отрубается совсем, подкидывание назад родной видяхи даёт тот же эффект - нет изо. Выход один - снять микруху биос и перешить на программаторе, тогда должно всё ожить, но сразу же перешить под досом при первой загрузке обычным способом и видяха, с которой должен работать бук должна быть установлена сразу перед перешивкой биос.
А вот устанавливать сюда ATI X700 как минимум некорректно, формат у неё не тот, радиатор надо переделывать, да и устаревшей видяхе в этом буке делать нечего. С другой стороны на пониженных частотах MCP67 будет не так греться...........
В эти модели ставил радеоны HD2300, HD3650, HD4650, с перепрошивкой биос при первом старте с новой видяхой. Никаких проблем не было, производительность системы по виндовой оценке поднималасть с 3,1 до 4,2 - 4,5 - 4,7 в зависимости от видяхи, тепловыделение падало градусов на 7.
mipnoj
22-11-2010 11:29
Такая же история была на 5520, стояла родная 8600 GS , которая сдохла , ставил 8400М , изображение было только на внешний монитор . Биос прошивался , изменений никаких
igor-osa
22-11-2010 22:14
http://www.techpowerup.com/vgabios/ прошивки для биоса видеокарт
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 7520 проблема с видео
  • Проблема с видео Acer 7520
  • Acer aspire 7520 не стартует
  • Acer Aspire 7520 не видит DVD-привод
  • Ноутбук Acer Aspire 7520, не включается
  • Acer Aspire 7520 ICY70. Bios?
