ARTHUR Участник Сообщения: 413
ом и светит светодиодами, потом происходит типа перезагрузки ,и так по новой с циклом где то секунды 3-4,но уже вентилятор не вращает,с кнопки не отключается, ( и так до бесконечности)чтоб привести в стартовое состояние, необходимо перетыкнуть АКБ.
Где смог напряжения пощупал.. все вроде есть(есстественно мог что то пропустить) .. мать так ведет себя и без проца и без памяти, и без видяхи...думалось КЗ где то, но не выявил,все что можно отключал .Биос сбрасывал примитивно, так как здесь точно не знаю ...выпаивал батарею и коротил на плате.Бук не пловец и не ударник, свежий 2007 года, инфы по нему мало. |
ADOWWW master-tv.com
ARTHUR, проверь обмен с биосом, попробуй перешить. Может быть и южник, и мультяк. |
ADOWWW, на биосе какие то сигналы пляшут, пробовал его снимать, без него мать вообще не стартует, только от БП вяло светит индикатор питания,такие ,биосы (25L80) шить не приходилось, чем их и как? Хотя вроде косвенно кажется что дело не в нем.. |
k_shurik Участник Сообщения: 56
ADOWWW прав
надо-бы с биоса начать
мультик у тебя флешится из биоса,
поэтому без биоса даже не включается |
Shep Участник Сообщения: 311
Когда ремонтишь на поток, моск деградирует... | Shep писал: | | существует принятый порядок |
Типовух блин 90%, рееедко когда что-то искать приходится, да и то, если ремонт длится больше часа, он не рентабельный.  |
так...биос перешил...картина таже...  |
Anthony Новичок Сообщения: 21
ARTHUR, понимаю что тема старая, однако интересно, решился вопрос или нет. Столкнулся с той же проблемой |
onyx.nu Гость 212.75.*.*
Решается пропайкой контроллера питания! Был подобный аппарат и причина в треснувшей пайке! |
SunYuras Гость 85.198.*.*
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
Север не дохнет, а отваливается. Ребол поможет. Можно попробовать пропаять, налить под него нейтрального флюса и прогреть на станции, но такой способ без гарантии. Бук после пропайки может нормально работать и год и два, а может опять сдохнуть на следующий день. Лучше снять, перекатать шары и поставить на место. Странно только что с отвалишимся севером биос перешился. На программаторе шил? |
