Вячеслав Юж Участник Сообщения: 107
Acer Aspire 7220-4A2G12Mi
Модель: ICY70
CPU - AMD Sempron TJ43
Video: GF 7000M
плата: Acer
ICW50 LA-3581 rev. 3.0
Принесли с проблемой не включается.
При включении следующая картина - мигает диод питания (в течении 4-6 секунд горит, потом гаснет. Через 1-3 секунды по-новой загорается на 4-6 секунд и опять гаснет...)
Разобрал. Визуальный осмотр ничего конкретного не дал.
Элементы не перегреваются, точнее наверное - не успевают. Дефектов нет...
Проверил батарейку питания - менее 2В.
Заменил. Включаю - тоже самое.
Есть два подозрения:
1. слетел биос.
2. не очень приятный - вышел из строя чип MCP67MV-A2
Решил начать с первого - родного дампа не нашёл.
Скачал с оф.сайта обновление для данного ноутбука. После распаковки 4 файла. В том числе - ic50133.ROM, ic50133.WPH.
Есть вопрос в связи с этим. Ногами не пинать... Первый раз с таким сталкиваюсь...
Если выпаять микросхему биос с материнки, то есть ли какие-то особенности по прошивке обновлением вместо дампа? Спасибо. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7196
без вариантов?
Как точно на 100% убедиться?
Спасибо. |
dramaturg Гость 46.202.*.*
| Вячеслав Юж писал: | | Как точно на 100% убедиться? |
дунь на него феном 300градусов 10 секунд (на кристал) |
Strike оболтус Сообщения: 1936
За 10 сек не поведет, только акк и адаптер отключи, и включай не сразу, через пару минут, чтоб кристал остыл. |
Artur Участник Сообщения: 715
| Вячеслав Юж писал: | | плату не поведёт? |
Воздушной паяльной станцией на кристалл, а не строительным феном по плате... |
К сожалению строительного фена нет...
Чего-то никогда не пользовался...
Strike, подул феном паяльной станции 10 сек. 300С. После прогрева - ничего не изменилось...
Да, ещё одна закономерность о которой не написал ранее - с кнопки после того как начинает индикатор питания "перемигивать" ноутбук не отключается, хоть минуту держи (только на батарее или от БП разницы нет)... |
ruv Участник Сообщения: 77
Все равно MCP. Именно так он и ведет себя не отключаясь. Подуйте еще сек 20 - хуже ему уже все равно не будет. |
хорошо попробую...
Спасибо. |
| ruv писал: | | Все равно MCP. Именно так он и ведет себя не отключаясь. Подуйте еще сек 20 - хуже ему уже все равно не будет. |
Погрел. Выключаться и включаться индикатор питания стал совместно с запуском-остановом вентилятора СО ноутбука.
На экране без изменений (темнота).
Видно не туда направил струю воздуха...
Ещё одна особенность появилась - батарейка CR2032 (подключенная временно вместо севшей штатной) после включения проседает до 2.6В, а в дежурке - 3.18В.
Это - нормально? |
Вячеслав Юж, Поменяй уже чип, не мучай мать. Схема не проблема, даже в обменнике есть. Или с чтением схем проблема? |
Проц подкинуть тоже надобы, такой-же эффект бывает, вкл-выкл. |
Другого аналогичного процессора к сожалению нет. |
| CYB писал: | | Вячеслав Юж, Поменяй уже чип, не мучай мать. Схема не проблема, даже в обменнике есть. Или с чтением схем проблема? |
Хочется надеяться на лучшее и по-лучше изучить проблему.
Чип в пути. Поменяю - отпишусь.
Всем спасибо. |
qwert2 Участник Сообщения: 471
Всем спасибо. |
извеняюсь за не скромный вопрос, а менять есть на чём или воздушной паяльной станцией будеш паять? |
Всем спасибо.
Замена чипа помогла. |
