Acer aspire 5742ZG перезапускается 3-4 раза и выключается
Gorbochov
16-09-2013 19:28
Принесли в ремонт ноутбук Acer aspire 5742ZG сказали не включается, дальше выяснил что не включается так, как батарея разряжена, а подключение БП не определяет.
Вскрыл, материнская плата NEW71 la-5893p rev 0.1
обнаружил окислы и сгнившые элементы с дорогами в районе pu18 (lm393) элементы определил, заменил, дороги тоже восстановил.
Теперь при подключении БП на 127 контакте мульта (KB926QF) сигнал ACIN =3.3V, начал включаться от БП, но через 2-3 секунды выключается и снова запускается, так повторяется раза 3-4, после чего выключается.
Подскажите куда дальше смотреть?
P.S. при отключенной АКБ на 5 контакте pu18 = 9V
myth
16-09-2013 21:20
пост распаивал?
Gorbochov
16-09-2013 22:20
пост не расраивал, болеедетально просмотрел под микроскопом, нашел ещё обрыв рядом, восстановил, сейчас включается, но грузится винда только в 2 вариантах:
1. с зарядным и батареей - пишет замените батарею, не заряжает и не показывает что работает от сети
2. от батареи, пишет заменить батарею
Добавлено 16-09-2013 21:26
ещё на истоке pq62 ao4466 при снятой перемычке pj18 напряжение понижается с 19 гдето до 13,5, потом скачок до 20 и плата выключается, это при запуске от бп без акб.
заменил isl6251 эфект тот же
CYB
17-09-2013 05:52
Тут больше на убитый мульт смахивает.
mipnoj
17-09-2013 07:09
Резисторы в районе залития посдыхали
Gorbochov
17-09-2013 14:18
поменял всю обвязку lm393 ещё раз всё проверил под микроскопом, заливов или неконтактов не нашел. интерестно то что от бп при включении B+ 3,3 вольта и медленно понижается, если падает ниже 2.8 вольт то ноут на кнопку уже не реагирует. При подключенной акб B+ = 10.7 вольт и ноут работает, но не заряжает батарею, на 7 ноге lm358 при этом 1.2 вольта, подскажите куда глянуть
17-09-2013 16:03
Gorbochov писал:
на схему и на выводы АКБ. Скорее всего контакты/линии управления АКБ повреждены. Да и АКБ бы протестировать отдельно.
Gorbochov
18-09-2013 10:45
заменил мульт KB926QF всё стало норм работать и заряжаться.
тнму можно закрыть, всем спасибо
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-09-2013 11:18
Gorbochov писал:
тнму можно закрыть
Gorbochov, вот и закрой сам, это твоя обязанность. Зелёная кнопка справа внизу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer aspire 5742ZG перезапускается 3-4 раза и выключается
  • Acer Aspire 7220 самопроизвольно перезапускается
  • Acer Aspire 3650 включается с н-ного раза
  • Acer 5742ZG не включается (залит)
  • ACER ASPIRE 9920 не выключается
  • ACER Aspire 5315: 10-15 мин и выключается
