Acer Extenza 7220 и инвертор
синус
17-02-2010 00:36
Имеется ноутбук Acer Extenza 7220.
При пайке шлейфа на инвертор (оборвался) забыли вытащить АКБ.
В итоге - плата мёртвая на кнопке включения 0.5В. Никакой реакции, соответственно, нет. Греется max8744. Заменили. Эффекта ноль. Греется. Никаких ШИМов на нём нет. Питание (19В) приходит. Управляющие провода инвертора в К\З на землю. Мосфеты, вроде целы. При выпаянном WPC8763LDG и максе к\з не пропадает.
Что посмотреть? В какую сторону копать?
Просьба сильно не пинать. Поиск юзал - ничего не нашёл.
mipnoj
17-02-2010 05:30
А на выходе 3.3в max8744 кз нет ? Где-то мосфеты или конденсаторы пробиты.
CYB
17-02-2010 06:54
Питание до мульта доходит? В дежурке на нём 3,3в есть?
SERG
17-02-2010 09:39
меня терзають смутные сомненья что ваша "коза" уйдёть вместе с севером.
синус
17-02-2010 11:27
питание до мульта не доходит ! 3.3в в дежурке нет .Мах8744 очень сильно греется т.е на него приходит 19 в -выпаяв мульт МАХ грется перестает....
CYB
17-02-2010 11:35
Значит мульт и сажает питание. Померяй сопртивление ног питания мульта на массу, там ом 10 поди или того меньше.
синус
17-02-2010 12:12
дело в том что без мульта и макса КЗ(по управлению инвертора) не проподает
CYB
17-02-2010 13:46
Ищи дохлый элемент в цепи управления. А бук часом не с буквой G в конце маркировки, если да, то не там ищешь.
CityCat
17-02-2010 14:37
CYB, лично занимаюсь этим буком на синусе (организация наша).
Маркировка не с буквой G на конце.
Маркировка снизу на наклейке: Acer Extensa 7220 - 101G12MI.
Платформа, похоже WISTRON, насколько я понял.
Вот фото маркировке на плате:
По поводу цепи управления - может есть кусок схемы конкретно на эту цепь - это решило бы все проблемы.
CYB
17-02-2010 15:12
ТОлку мало от модели мамки, схему на неё ещё не выложили. ПО аналогичной с ЕХ5620 ковырять только, там все тоже самое кроме последней буквы 48.4T301.01M.
CityCat
17-02-2010 15:33
CYB, а можно линк на эту схему?
Или её тоже нет?
В файлов архиве не нашёл.
CYB
17-02-2010 20:50
Я в последнее время стал плохо относиться к раздаче схем, вреда от этого больше чем пользы. Схема всё равно уйдёт в свободный доступ рано или поздно, лучше поздно. Уже проверено, если радиолюбителю попадёт в руки схема на бук, который он решил отремонтировать, он его убьёт окончательно, даже вероятности никакой -100%. Нет Куски могу дать, но это будет как те же даташиты только с реальными номиналами. Могу глянуть откуда идёт сигнал включения на инвертор.
mipnoj
17-02-2010 21:30
Вот разводка мультика и распиновка лсд разьема для A-E 4620
  WPC8763L.rar  92,71 КБ  Скачано: 397 раз(а)
  LCD.rar  28,27 КБ  Скачано: 424 раз(а)
синус
18-02-2010 12:06
всем откликнувшимся Oгромное спасибо ! пришли к выводу что надо менять мультик.! Может знает кто -где приобрести ? после замены обязательно отпишусь ...
синус
20-02-2010 00:30
Всё-таки 102,103 и 104 нога мультика звонится на землю...
Кто подскажет, куда эти ноги идут?
CYB
20-02-2010 11:37
Теперь только в среду смогу посмотреть, дома ничего не держу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Extenza 7220 и инвертор
  • ACER Extenza 4230 не включается
  • Acer Aspire 7220 самопроизвольно перезапускается
  • Acer Extenza 5620z замена моста
  • ACER 8920G 2-х ламповый инвертор
  • ACER Aspire 5720z сдох инвертор
