Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn не включается
Silver340
12-12-2009 11:19
Приветствую!После перенапряжения в сети девайс не включается.БП умер и утянул с собой бук. недовольство, огорчение В БП сгоревший мост,пухлый кондёр и т.д...Ну это не беда...На мат.плате возле разъёма питалова и коннектора АКБ сгоревшие микры.Часть опознана и заменена,часть опознать проблематично.Вылаживаю фото,может,сталкивался кто?
  IMGP2228.JPG777.rar  152,42 КБ  Скачано: 631 раз(а)
konstantin_m
12-12-2009 11:45
Silver340, Платформу ноута озвучь, и позицию неисправных деталей, тогда, возможно получишь необходимую информацию.
Silver340
12-12-2009 12:26
konstantin_m,проц и чип материнки интересуют?Позиции Q8,Q9,Q10
Добавлено 12-12-2009 12:32
Вот фото платы со стороны разъёма,сборки полевиков Q506,Q508,Q507 заменил на IRF7424...
konstantin_m
12-12-2009 12:38
Silver340, интересует девичья фамилия ноута! Возможно это INVENTEC "KiliManjaro". Что написано снизу ноута на шильдике Model NO???
и надпись на материнке, что то типа 6050A2175001-MB-A02
Silver340
12-12-2009 12:54
konstantin_m, не суди строго,плиз! :)Aspire 6920 Series Model no.:LF1,мать-6050A2184401-MB-A02
konstantin_m
12-12-2009 13:06
Q8 - FDMS9620S
Q9 - FDS6690AS
Q10 - FDS8884
Q506 - AM4825P
Q507, Q508 - FDS6675BZ
Silver340
12-12-2009 13:16
konstantin_m, большое человеческое спасибо за участие и помощь!Буду пробовать.О результатах отпишусь.P.S.Замена корректна?Где ж такие компоненты брать,вот это вопрос!
konstantin_m
12-12-2009 13:31
Silver340 писал:
Берешь даташиты, изучаешь их, и подбираешь аналоги улыбка
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/121418/FAIRCHILD/FDS6690 ...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/205049/FAIRCHILD/FDMS962 ...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/135592/FAIRCHILD/FDS8884 ...
Silver340
12-12-2009 14:39
Ещё раз спасибо!Да,нелёгкая это работа...!Далее по тексту!)))С комплектухой у нас в Чите напряг.
Silver340
14-12-2009 06:53
Привет!Вот здесь нашёл всё!http://www.elitan.ru
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn не включается
  • Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn не работает кулер
  • acer 6920g-6a2g25mn не включается
  • acer 6920g post code 80
  • Acer aspire 5920 zd1 не включается
  • Acer Aspire 3000 не включается
