acer 6920g post code 80
Oleg55
13-04-2011 08:51
Acer 6920g платформа 6050А2184401-МВ-А02.
Со слов клиента была опрокинута бутылка шампанского, немного вылилось на клавиатуру, он сразу отключил и вытащил батарею, через несколько дней он его включил, началась загрузка винды, не дойдя до winligon он завис и больше не загружался.
Следов залития платы нет, напряжения все присутствуют, ПОСТ-карта выдаёт код 80, биос прошивался, мультик менялся, кодек и контроллер сети снимался.
Toro
13-04-2011 13:05
А контраллер клавы смотрел?
CYB
13-04-2011 13:34
Этот бук вроде стартует с кода 80.
Oleg55
13-04-2011 13:34
если не ошибаюсь то за клаву отвечает мульт it8512e-jxs, менял на it8512e-jxt результат не изменялся, я думаю что это или север или юг, хотя вероятно что-то не знаю
AndroidWork
13-04-2011 16:04
процессор полудохлый в ентой модели тоже не редкость.
Oleg55
13-04-2011 16:20
CYB писал:
да, и на этом останавливается
биос Phoenix
80 - Запрет интегрированных портов Super I/O и линий запросов прерываний IRQ
CYB
13-04-2011 18:16
Обычно север даёт такой результат.
Oleg55
15-04-2011 09:02
при надавливании на северный мост на один из углов пост код проскакивает до 87 и на этом останавливается, поможет ли реболл? или только замена?
Artur
15-04-2011 10:58
Oleg55, Поднимай север, возможно там обрыв...
Dimazzzv
парень из Сибири
15-04-2011 11:59
Artur писал:
как минимум 3-5 пятаков ухмылка
CYB
15-04-2011 18:06
Oleg55 писал:
Может не прежить ребола, хотя можно попытаться. В любом случае надо сначала посмотреть что под мостом делается.
Oleg55
20-04-2011 12:45
только сегодня получилось им заняться, да действительно проблема была на самой плате, плохо залуженные пятаки со временем окислились, и это просто совпало с залитием ноута шампанским улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer 6920g post code 80
  • Acer Aspire 5050 (Quanta ZR3) post code 28
  • acer 5230 la4391p непонятный запуск и post code 4a
  • acer 6920g-6a2g25mn не включается
  • Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn не включается
  • Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn не работает кулер
