Acer Aspire 3000 не включается
realufa
16-11-2011 11:15
Acer Aspire 3000 не включается, зарядка идет. Хозяин сказал что случайно замкнул контакты кулера. Подскажите пож куда могло уйти.
Artur
16-11-2011 11:54
realufa, Для начала сделай стандартные замеры и огласи что видим! Если не знаешь, неси в сервис там знают...
realufa
16-11-2011 11:58
Соответственно 19v присутствует, на PQ31 19v приходит, но выхода нет, напруг нету на PQ34, PU10, PU7
Artur
16-11-2011 11:59
realufa,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
realufa
17-11-2011 08:33
На кнопку включения приходит 2,8в, при подключении АКБ и нажатии на кн вкл начинает моргать индикатор батарее (типа разряжен) , при подключении ЗУ загорается индикатор зарядки, но на кнопку не реагирует. Во время зарядки сильно греется U23. На микросхеме PU12 (MAX8734) с АКБ на 6 ноге 3,8в, на 18 ноге 5в. При подк зарядке на 6 ноге 12,3в на 18 ноге 5в
realufa
17-11-2011 10:01
Вроде разобрался. Все упирается в мультик. Буду искать такой мультик, позже о результатах отпишусь
CYB
17-11-2011 11:01
Похоже можно уже ничего не искать, если запятую правильно поставил. Нет
realufa
17-11-2011 12:18
конкретней сказать можешь?
mipnoj
17-11-2011 13:56
Дежурка работает ,LDO5 выдает - он хотел сказать , мультик махни на другой. гы-гы
CYB
17-11-2011 14:00
PD14 проверь, не должно быть на SHT# 12в. Через Q10 cоединено с THERMTRIP#, соответственно с процом и севером
ASPIS
19-11-2011 00:24
Я когда разбираю Acer, то пред ремонтом всегда снимаю аккум на биос, так как eeprom пишет в себя ошибки главного акк и прочей информации. У них это болезнь просто. Если ты этого не делал еще, то попробуй. Они часто из за этого не включаются. Если уже что либо отпаял, то ставь назад и пробуй. Процентов 90% уверен проблема именно в этом.
myth
19-11-2011 02:12
Че за бред?
DVINA
19-11-2011 02:19
С еспека подвалило мастеров улыбка ASPIS, А расскажи еще случи в твоей практике. Может что упустили и будет полезно
ASPIS
19-11-2011 12:47
Не знаю может так попадает, но у меня ноуты Acer с серьёзными проблемами редко бывают, как правило это либо южный летит. Ну по мелочи еще летят 460-тые микрухи. В основном дело заканчивается на сбросе CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor) Таких случаев процентов 90. У hp как правило летят только видяхи и питание. Может конечно я и не прав в данном конкретном случае, но всё же я всегда первым делом снимаю акк на мамке. И после этого всё запускается. На некоторых моделях есть временный eeprom куда пишутся ошибки во время работы ноута. Если с мелкософта приходит обновление защитника винды, то не всегда оно нормальное или не всегда проверка компонентов проходит успешно. В этом случае ошибка привязывается к процессу через журнал, в последствии чего, ноут при нормальном выключении, уже после не включается. Так как новые фоэниксы могут программироваться через винду. Лично у меня, таких случаев очень много.
CYB
19-11-2011 14:15
ASPIS, Судя по твоей писанине начинку бука ты даже не видел. Что на еспеке бреда начитался? помираю со смеху! Не позорься, не неси чушь.
myth
19-11-2011 19:13
ASPIS писал:
Поезд сошел с рельс,целых два вагона.Потому самолет и не летает...
realufa
19-11-2011 21:06
Всем спасибо, дело было как я говорил в U23 - мультиконтроллер
ASPIS
20-11-2011 08:27
Сразу видно, опыта маловато, раз о таких элементарных вещах не в курсе. На форуме есть мастера которые эту проблему знают, а опыт в ремонте говорит сам за себя. Опытный Мастер, когда не включается аппарат, первым делом отпаивает батарейку на CMOS в ноутбуках ACER.
Добавлено 20-11-2011 08:32
Читайте что опытные люди пишут Здесь
Добавлено 20-11-2011 08:34
Ну а насчёт данной проблемы я не прав. с этим не спорю, ибо сразу не прочёл всю тему, а читал только название "Acer Aspire 3000 не включается" и дал ответ. Тут извиняюсь конечно.
ASPIS
21-11-2011 01:20
Кому то будет интересно, ничего особенного, но для общего развития пригодится улыбка Ссылка и здесь. И здесь
myth
21-11-2011 01:30
ASPIS, чеж все мосты меняют,видяхи...Надож всего-то кмос сбросить...
ASPIS
21-11-2011 16:05
Сомневаюсь что ты меняешь мосты. Хорошая станция стоит минимум 300 000. Судя по фото, если оно твоё, у тебя явно нет таких денег, поэтому ты просто их греешь каким нибудь феном или китайским шерпортрепом. Что случается после такого я навидался. Здесь есть подешевле, но это не то оборудование которое хотелось бы видеть у себя на столе улыбка
CYB
21-11-2011 17:31
ASPIS, Разделы не попутал? Флэйм несколько ниже находится. Если уж лкнь поиском воспользоваться, то хотя бы эту ветку прочитай
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=304780&highlight=%EC%E ...
Тут тебе не еспек, лапшу на уши вешать не надо, а тем более давать ссылки на темы, созданные участниками этого же форума.
ASPIS
21-11-2011 19:42
Ну извините мастер CYB:) Немного перепутал. А ссылку дал только одну. Насчёт лапши, мастер CYB, вы сами определились. Пардон, больше не буду улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 3000 не включается
  • Acer Aspire 3000 распознать деталь
  • Acer Aspire 3000 Зависает намертво!
  • Ноутбук ACER aspire 3000 виснет от АКБ
  • Acer Aspire 3000 зависает при загрузке
  • Ноутбук Acer Aspire 3000 слетел биос
