acer 6920g-6a2g25mn не включается
OPERRS
03-10-2011 03:13
вобщем данный ноут был залит водой в районе тач пада и юга . При вставлении зарядки он сразу включается и не выключается . Все вычистил помыл протер югу ребол сделал, грелась ite8512e поменял, но тоже греется градусов до 60. Где копать дальше?
сергей петр0вич
с каких пор реболл помогает дохлым чипам?мультик смотри.
CYB
03-10-2011 18:25
сергей петр0вич, ite8512e - а это что, если не мультик? гы-гы
OPERRS, Питания нормальные? Биос перешить не помешает, частенько слетает при залитии. Сейчас включается-выключается нормально? Невыключение кнопкой включения питания обычно говорит о смерти севера.
OPERRS
03-10-2011 19:26
юг мог сгореть из кз?
OPERRS
03-10-2011 22:39
при подключении к питанию сразу запускается на кнопку не выключается и вообщем не на что не реагирует. Сталкивался с асусом с такими же признаками поменял север и нечего не изменилось (((. не хотелось бы с ним раньше времени снимать + там компаунт белый((( вода до него ни добралась . Мог юг сгореть?
Добавлено 03-10-2011 22:51
и вообще кроме мульта нечего не грееться ни проц ни видюха НИЧЕГО
Добавлено 03-10-2011 23:34
поменял ЮГ нечего не изменилось злость
OPERRS
05-10-2011 01:08
снял север ситуация не изменилась ладно продам на запчастиснял север ситуация не изменилась ладно продам на запчасти
myth
05-10-2011 08:45
ни одного замера,а сколько действий....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer 6920g-6a2g25mn не включается
  • Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn не включается
  • acer 6920g post code 80
  • Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn не работает кулер
  • ACER One не включается
  • Acer Ex5620 не включается
