Acer aspire 6530g раскаляется PQ28
Amir88
Гость 94.41.*.*
07-04-2011 16:45
Здравствуйте! Такая проблема: ноутбук не работал от сети, нашёл пробитые PQ1 и PQ28 , заменил, но сильно перегревались PQ 28 и PQ27, грешил на макс 17005е, выпаял его, снял ключ PQ2, ноутбук запустился, но проблема не исчезла,как и до этого калится PQ28, В чём может быть проблема ? Ещё вопрос сколько вольт подается с 25 ноги мульта на PQ1? В схеме чтото не нашел.
CYB
07-04-2011 18:07
Amir88 писал:
А на их место что поставил? В ноутах нельзя выпаять какой -либо и шим и подать питание, плохо кончается. Те же полевики без управления могут стоять закрытыми,а могут и открытыми. 19в вместо какого-либо низковольтного питания сделают вреда гораздо больше мёртвого шима. Всё проверяется только заменой.
У этой модели в miniPCI вообще-то посткарта работает.
Amir88
Гость 94.41.*.*
07-04-2011 19:22
Мда.. понимаю счто это риск, но факт что с выпаянным шимом тот же результат что с ним , как точно опредилить неисправность шима? ещё нашёл что между контактами PQ1 короткое( сам элемент цел) получается что он всегда открыт
Artur
08-04-2011 08:53
Amir88 писал:
Например убить материнку, затворы остаются в подвешенном состоянии...
Amir88 писал:
Как это проверялось? Там между сток-исток диод.
Amir88 писал:
Прозвони диоды и керамику в объвязке.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer aspire 6530g раскаляется PQ28
  • Acer aspire 6530g не включается
  • Ноутбук Acer Aspire 6530. Кипит PQ28
  • acer 6530g не включается
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
  • Acer Aspire ZC-606
