Привет всем ,
принесли Acer aspire 6530g ZK3 не включался , было закорачен usb порты
разбирал отсоединил usb шлейф от плата , все равно на кнопка вклеченя не какого реакция не давал . при осмотри плата бука микросхема u7 wpce775 силно наргревался и было под саженно vpcc1.19 ножка u7 место 3v. было 2.4v . после замена микросхема u7 wpce775 . все равно не вкл . подключаю бп сразу горит led1 и подсветка кнопка power ,на плати не чего не нагривается все наприжения нормально ,на кнопка включения реакция не какого не дает пост карта не чего не показовает .было подозрения на bios перепрошил нет изменения .в чем может быть проблема ?
