2sandro Участник Сообщения: 67
Материнка - DA0ZK3MB6E0 REV : E
Батарея отсутствует.
Схема
Здравствуйте, продолжу тему кипящего транзистора PQ28 на ноутбуке Acer Aspire 6530, ибо видел подобных тем уйму, но так тема и остаётся открытой, плюс ко всему в моем случае добавились новые вопросы.
Ноутбук попал ко мне после бесполезного ремонта, в общем, что имеем: пробитый транзистор с цветами побежалости PQ28 - стоял 60T03, нарощенная дорожка поверх выгоревшей под транзистором, шунт 2мОма (PR90) отсутствует, заменённый транзистор PQ1 (исправен), остальное не тронуто. Компьютер стартует на доли секунд и, что естественно в данной ситуации, сразу выключается.
Сразу под руку попался FDD8896, сравнил даташит с родным FDD8878, 8896 даже лучше по характеристикам, проверил цепи на кз и сразу поставил рабочий транзистор, результат - ноутбук запустился, но транзистор кипит. В ходе разбирательств понял, что на затворе PQ28 есть 16В, но идут они по цепочке через PR129 (1Мом), а на аноде диода PD1 - нуль, естественно транзистор не в насыщении, чуть ли не голый затвор, падение сток-исток 2,5В при токе в 3 ампера...
Собственно вопрос: непонятна логика работы микросхемы PU5 MAX17005 при работе без шунта, является ли отсутствие шунта причиной отсутствия сигнала на выводе 14 BST или это говорит о не исправной микросхеме. В принципе, вопрос бы этот отпал, если бы под рукой был такой шунт, но такового нет и найти его довольно проблематично. Конечно есть вариант с закорачиванием сток-исток PQ28, тем более, что исправной батареи на данный ноут нет, работает без неё...[/url] |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Находил в свое время причину, вроде с другой стороны платы полевичек типа 2N7002 в утечке был. Пару лет уж прошло, точно и не вспомню. |
| CYB писал: | | вроде с другой стороны платы полевичек | Да, есть такой, PQ1, он садит затвор PQ28 на землю, я его даже "выварил", что бы подозрений не было. Кстати DC-DC на PQ29, 32 стоит и не "дышит", должен ли без батареи? Похоже, что это как раз таки источник заряда батареи... |
Ладно, вариант закоротить сток-исток на данный момент лучший, реально искать шунт 0,012Ом нет ни времени, ни желания, тем более, что владельца ноутбука это устраивает, да и сам ноут, я смотрю, тоже не против...  |
